Zwevend stationair toerental K4M
de mon
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door de mon »
Ongerust ging ik iets tikken met een schroevendraaier op dat gasklephuis en zag een toerental verschil. De auto ging zelf gas geven zomaar. Mijne past het toerental automatisch aan naargelang de bestuurder, het is dan een gevecht denk ik. Cleanen en of ge een nwe (408 239822 001) moet inleren weet ik niet, is duur?
Deze schroeft de inlaat eraf. Eerst met gesloten klep erop spuiten; contact aan-gaspedaal ingetrapt en zo bij geopende klep sproeien.
Re: Zwevend stationair toerental K4M
Je kunt de gasklep waarden resetten via de obd aansluiting.
Inlaat eraf is onnodig, de gasklep zit namelijk andersom op de motor geschroefd, vanaf de achterkant naar voren dus.
Wellicht is de klep simpelweg ingesloten inwendig?
de mon
Forumveteraan
Forumveteraan
Vandaag deed de auto correct. Alhoewel stond ik gisteren lang in file en wordt alles zeer warm.
Het kan zijn dat je die zwarte kap achteraan eraf krijgt en die klep en huis wat kunt reinigen; Pakkingen ga ik toch in huis halen.
Je kunt de gasklep prima demonteren zonder de inlaat te verwijderen.
De luchtinlaat kun je los schroeven en naar achter aan de kant hangen, dan kun je bij de gasklep bouten.
Geheel goed reinigen, nieuwe pakking ring indien nodig en terug monteren. Valse lucht controleren.
de mon
Forumveteraan
Forumveteraan
Ok dank. Is dat de dikke of dunne O ring van de gasklep die in de inlaat gaat?
De kleinste pakking gaat in het spruitstuk.
