stoel vergrendeling defect
Pinolecourt
- Laatste bezoek: 19 mar 2023 15:20
Een van de achterstoelen van mijn Espace IV kan niet meer vergrendelen. Het mechanisme wat ervoor zorgt dat de stoel vastgrijpt in de rail lijkt defect. Ik heb de kap onder de stoel aan beide zijden verwijderd om te zien wat er aan de hand was maar helaas niets gevonden. Bij het terugplaatsen (lastig met veren) doet hij het helemaal niet meer. Er lijkt niets afgebroken te zijn of iets dergelijks maar het lijkt dat er geen spanning meer op gezet wordt.
Heeft iemand ervaring met dit mechanisme? Is er ergens een beschrijving voorhanden?
Ik 'durf' ook een goede stoel niet uit elkaar te halen om te zien hoe een goede stoel werkt omdat het terugplaatsen van de kap lastig is en in daarmee een goede stoel defect maak.
Pleiades
Re: stoel vergrendeling defect
Is het een Phase 1 of een nieuwere?
Pinolecourt
Pinolecourt
Iemand nog een tip? Ik vind t zonde om de stoel weg te doen want hij is verder nog heel goed.
Handleiding? Iemand ervaring hiermee? Reparateur?
Renault47
- Laatste bezoek: 24 okt 2025 09:51
zekering gecontroleerd?
Pinolecourt
Het betreft een stoel zonder electronica (Espace IV 2008).
Renault47
ja dat dacht ik ook maar in je eerste bericht zei je dat er geen spanning meer was. Je bedoelde kennelijk veerspanning.
Toegevoegd in 21 minuten 48 secondes:
het is een lastige klus maar ik zou zeker nog een poging wagen. Misschien met wat extra licht en een spiegel kan je ontdekken wat er mis is. Anders de stoel er uit, zal met 2 personen moeten net als bij mijn Vel Satis.
Pinolecourt
Inderdaad veerspanning (was achteraf inderdaad niet duidelijk).
De stoel heb ik al uit de auto. Toen hij in de auto zat kon ik m niet vergrendelen maar zat ie wel in de rails vast. Heb m ook eruit kunnen halen.
Helaas is t me niet gelukt om te vinden waarom de veerspanning weg is. De andere kant gedemonteerd maar dat heeft niks opgeleverd (of zelfs dat ie nu helemaal niets meer doet).
Renault47
als je de beugel voor de stoelverstelling (ontgrendeling) bedient, moet ie aan beide kanten (beide rails) ontgrendelen. Beide kanten worden vergrendeld gehouden door een bepaalde veerspanning. Of het één veer per kant is weet ik niet. Kan je er niet bij door een deel van de bekleding van de (onder)rugleuning weg te halen (klittenband of klemmetjes) of de stoelzitting te verwijderen. Misschien weet iemand raad op het forum van de Espaceclub.
- 828 Weergaves
Laatste bericht door Burg
- 392 Weergaves
- 251 Weergaves
Laatste bericht door natuwes
- 476 Weergaves
- 320 Weergaves
Laatste bericht door Snoekie92
- 616 Weergaves
- 510 Weergaves
Laatste bericht door Marcje
