Renault Megane Scenic 2, 1.5 diesel, Uitvoering JMJ6P6, van 3 april 2008. APK t/m mei 2025.
Beste, mijn naam is Dirk en ben sinds kort in het bezit van deze mooie Renault. Hij geeft echter problemen met de parkeerrem, radio en ramen achter. Omdat de APK er aan komt wilde ik de dit oplossen. Op het forum las ik een eventueel probleem met de stekker onder de bestuurdersstoel. Tot mijn grote schrik blijkt hier na demontage van de stoel en delen vijftien centimeter water te staan. Ik heb alles inmiddels weer droog maar de stekker is totaal rot en zeven draden zijn afgebroken. Ook ligt er nog een blauwe houder met zekeringen en een relais, ook verdronken dus. Weet iemand waar deze zekeringen en relais van zijn en de enige mogelijkheid de bedrading te repareren is de stekker er uit te knippen en de draden opnieuw te verbinden. In verband met de grote hoeveelheid draden zou een kleurschema goed van pas komen. Is er iemand die mij daar aan kan helpen?
Ik heb inmiddels de paravaan en binnenschermen verwijderd en de waterafvoeren gereinigd. Op Finnik heb ik gezien dat de vorige eigenaar de auto maar kort in bezit heeft gehad zodat ik vermoed dat het probleem zich al langere tijd voortsleept.
Met vriendelijke groet, Dirk
Stekkerverbinding verdronken onder stoel Scenic 2
Dirk Dacia
scarface450
- Doorgewinterd lid
Re: Stekkerverbinding verdronken onder stoel Scenic 2
Scenic 2 en 1.5 diesel ? Is de 1.5 DCI niet pas in een scenic 3 gekomen ?
Heb zelf een 2 gehad met een....1.9 DCI.daarom mijn vraag.
15 CM water ??? Eerder 15 MM
Toch maar eens laten uitlezen?
De 1.5dci was er in de scenic 2 zeker, evenals de 1.9dci en de 2.0dci.
R2 stekker onder stoel
door terneuzenfranky » 27 jan 2026 21:45 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 689 -
Laatste bericht door terneuzenfranky
03 feb 2026 22:38
Weergaves: 2987 -
Laatste bericht door Petermansie
19 nov 2023 08:45
Weergaves: 1082 -
Laatste bericht door Tomb27
21 apr 2024 20:49
Middelste stoel 2e zitrij verwijderen
door sanderke76 » 21 apr 2024 14:14 » in Carrosserie en interieur Espace V -
Weergaves: 1033 -
Laatste bericht door saxman
20 mei 2024 21:42
Eerste achterste stoel blijft ontgrendeld
door Iolaire » 15 mei 2024 12:43 » in Carrosserie en interieur Espace V -
Weergaves: 1123 -
Laatste bericht door Iolaire
23 okt 2025 15:58
elektrische stoel vervangen
door Janvandelaan » 01 jul 2024 08:03 » in Carrosserie en interieur Espace IV -
Weergaves: 882 -
01 jul 2024 17:50
Weergaves: 1465 -
Laatste bericht door Nyttland
06 okt 2024 21:04
