Geluid van navigatie meestal heeel zacht
- Laatste bezoek: 16 mar 2023 10:13
hi ik ben nieuw op dit forum dus weet nog niet goed de weg.
probleem met Espace 6cyl. bj 2009
geluid van navigatie is meestal heeel zacht hoorbaar en soms plots, zonder enige handeling of aanleiding, weer luid, maar meestal dus niet hoorbaar. Geluid van radio en telefoon ook afwezig. Heeft iemand een idee? Los contact tussen apparaat en luidsprekers?
- Laatste bezoek: 20 jul 2025 22:46
Re: Geluid van navigatie meestal heeel zacht
Welkom,
Bij mijn Zoe tenminste kan je de spraak aanpassen tijdens de gesproken aanwijzingen met de volume toetsen op het stuur.
Misschien onbewust harder of zachter gezet, wat mij ook weleens is gebeurt.
Z.E. 50 batterijkoop
Nee, bedankt Ron. Dat heb ik natuurlijk al gecontroleerd. De volumeknop staat vol open en toch hoor je nauwelijks iets.
Dit probleem wordt vrijwel zeker veroorzaakt door een defecte versterker. Deze kan wel gerepareerd worden, maar bij een Espace heb je dan 1 groot probleem. Hij zit onder het dashboard, dus de gehele bovenkant van het dashboard dient verwijderd te worden om er bij te kunnen komen......
Dank voor je antwoord. Dat wordt dan waarschijnlijk een kostbare reparatie?
Ik zal je een bericht sturen.
Dank voor je bericht Richard. Het geeft me wel uitzicht op een oplossing maar ik woon in de buurt van Breda dus dat is wat ver weg. Ik ga kijken of hier iemand de versterker zou kunnen wisselen.
- 663 Weergaves
- 443 Weergaves
Laatste bericht door Jasper79
- 216 Weergaves
Laatste bericht door Sytze Jorritsma
- 382 Weergaves
Laatste bericht door CakeyEV
- 155 Weergaves
- 428 Weergaves
- 666 Weergaves
