Waterpomp overslaan bij distributie?
- Laatste bezoek: 24 jul 2024 14:06
--- Vermeld het type/model(!!) Renault in de posting ---
Clio 4 grandtour 1.5dci
Ik ben bezig met de distributieriem want die zit er al 7 jaar in en mag maximaal 6. Er is in die 7 jaar maar 68.000km gereden terwijl een riem 150.000km mee kan. De lagers van de spanrol en waterpomp voelen dan ook nog als nieuw. De riem zag er ook nog keurig uit maar de aanspanrol stond stond niet op de juiste spanning als ik de wijzertjes mag geloven.
Heb inmiddels een contitech set in huis en een sfk pomp.
Vraag: kan ik de waterpomp overslaan als ik niet verwacht om heel veel te rijden de komende jaren?
Re: Waterpomp overslaan bij distributie?
Natuurlijk kan je het overslaan, er zijn er die zelfs de spanrol en geleiderol gewoon laten zitten, echter verstandig is het niet, en qua meerwerk is het ook allemaal niet zo spannend.
Zou persoonlijk die extra stap wel nemen, geeft een zekerheid en je hebt het dan gewoon in één keer goed gedaan.
Het is onverstandig om de pomp niet te vervangen, al helemaal als je het onderdeel in huis hebt.
Koelvloeistof dien je toch eens in de 4jaar te verversen, prijs van de pomp is minimaal, dus echt een reden om het niet te doen kan ik niet bedenken.
De riem gaat door de tijd en slijt vanzelf wat losser worden, best span je de nieuwe riem het uiterst tegen maximaal, dan blijft deze de komende jaren goed op spanning.
Een andere spanning op een oude waterpomp gaat eigenlijk altijd vroegtijdig mis.
Vergeet de multiriem set niet mee te vervangen!
Oh, ok. Ga ik dat doen. Ik dacht het ziet er allemaal nog uit of het nog wel 100.000 kan dus misschien wat knaken besparen.
Wat bedoel je met maximaal spannen? Dat het wijzertje nog net in de vork zit?
Ja, een nieuwe multiriem set heb ik ook in huis. Ziet er ook uit of ie gisteren vervangen is. En van die gele long life koelvloestof SP16 van kroon oil. Olie moet eigenlijk ook want een jaar oud en 7500km maar eerst die riem er maar eens in
- Laatste bezoek: 19 jul 2025 23:03
Als je het dan toch zelf doet zou ik meteen ook alles vernieuwen!
Mijn 1e riem zat er ook minstens 7 jaar op en ook +- 70k km, kon in c geen kwaad. Bij Ford doen ze wel 10 jaar met een riem...
- 563 Weergaves
Laatste bericht door Lantaarnpaal
- 640 Weergaves
- 309 Weergaves
Laatste bericht door RTJC
- 2509 Weergaves
Laatste bericht door Luckyrunner77
- 1074 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 460 Weergaves
