Automaatbak harde bonk
RENSCENIC
Posts in topic: 4
Laatste bezoek: 14 apr 2023 06:33
Bericht door RENSCENIC »
Gisteren was ik onderweg met mijn Scenic 2 automaat van 2004 toen opeens een harde bonk :cry2: onder de auto vandaan kwam en de melding
versnellingsbak controleren en elektronische storing in het Display verscheen,ik kon toen wel nog naar huis rijden maar merkte dat de bak in noodloop was.
De wagen heeft pas 138000 km op de teller .
Wat kan er aan de hand zijn en zou een bakspoeling raadzaam zijn :think:
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 11 nov 2025 00:52
Re: Automaatbak harde bonk
Als dit de 4traps dp0 transmissie betreft, wat ik vermoed gezien leeftijd, dan zullen de bekende modulatiekleppen het euvel zijn.
2 kleppen vervangen, indien nodig software updaten en verse olie zijn de oplossing.
RENSCENIC
Posts in topic: 4
Bedankt
Wat zijn daarvan de kosten.
Zou spoelen ook kunnen
Posts in topic: 5
Spoelen kan sowieso maar dat gaat het probleem niet oplossen.
De kosten zijn afhankelijk van waar je het laat doen, dat zal rond de €500 zitten vermoedelijk.
Als je zelf handig bent kun je het buiten de software aanpassing ook prima zelf doen. Het probleem staat volop beschreven op o.a. dit forum. Peugeot heeft dezelfde problemen gehad met deze transmissie, al heet die daar al4.
Google het euvel maar eens.
RENSCENIC
Posts in topic: 4
Weet jij een bedrijf die dat maakt
Posts in topic: 5
Elke automaat 'specialist' kan dat maken, deze transmissie is eind jaren 90 op de markt gekomen dus inmiddels alom bekend (en wellicht deels vergeten al).
Ook de meeste garage bedrijven kunnen dat maken.
Kijk in je regio eens op Google wat er voor aanbod is van bedrijven, de een zal duurder zijn dan de ander en dat lijkt me ook een goede reden met een dergelijke auto.
RENSCENIC
Posts in topic: 4
Kun jij die ook repareren
Posts in topic: 5
Ben als particulier (oud monteur) actief op het forum, kunnen is het punt niet maar heb geen garage tot beschikking.
Posts in topic: 5
Zo gaat het in z'n werk.
