Camera activeren
Red-Devil84
Camera activeren
Bericht door Red-Devil84 »
Is het mogelijk als ik van de sloop een camera koop en deze inbouw in mijn kadjar
is het dan mogelijk om de camera te activeren van de rlink2
Nielslu
Re: Camera activeren
Bericht door Nielslu »
Ja, dit is mogelijk met DDT4ALL.
Je moet dan echter wel het aansluitschema weten, zodat je de camera correct kunt aansluiten. Ik heb vorige week een originele camera zelf geïnstalleerd op mijn Megane, dit heb ik ook zelf in DDT4ALL geactiveerd. Het werkte gelijk.
Renault Mégane Estate Limited TCE 140 (MY2018)
Volvo V60 (MY2015) 1.6 D2 Momentum, High Performance met Sensus Connect
Volvo V50 (MY2011) 1.6D Kinetic, High Performance met RTI navigatie
Peugeot 307 5-DEURS 1.6 HDi
Peugeot 306 Estate 2.0 HDi
Citroen Xantia 1.8
Honda Civic 1.5 GL
DennisW72
Nieuw lid
Nieuw lid
Bericht door DennisW72 »
Ligt de bekabeling die daar voor nodig is er al wel dan, of moet je die nog zelf trekken?
Nielslu
In mijn Megane lag dit niet klaar, deze moest ik dus zelf aanleggen. Zoals ik elders een keer gelezen heb ligt deze kabel bijna nooit klaar (alleen in de allereerste modellen die geleverd zijn, lag dit klaar). Ik weet niet of dit ook daadwerkelijk zo is.
Overigens is het inbouwen niet zo heel ingewikkeld (als je een beetje handig bent). Voor de Megane Estate heb ik de officiele inbouw handleiding in mijn bezit. Als iemand daar belang bij heeft, kan ik die wel even toesturen.
Citroen Xantia 1.8
Honda Civic 1.5 GL
Red-Devil84
hoe kan ik er eventueel achter komen of de kabel er wel ligt ?
Toegevoegd in 24 minuten 49 secondes:
Nielslu schreef: 04 apr 2023 14:54 In mijn Megane lag dit niet klaar, deze moest ik dus zelf aanleggen. Zoals ik elders een keer gelezen heb ligt deze kabel bijna nooit klaar (alleen in de allereerste modellen die geleverd zijn, lag dit klaar). Ik weet niet of dit ook daadwerkelijk zo is.
mag je wel is sturen
heb jij er ook een rlink 2 inzitten. en hoe heb jij hem aangesloten op de radio
ooit wel gedaan bij een clio met een medianav maar dat was niet heel ingewikeld
Nielslu
Om te kijken of de kabel er ligt, zul je waarschijnlijk de kofferklep los moeten halen en kijken of daar de kabel ligt. Ik weet niet hoe dat zit bij de Kadjar, maar bij de Megane kun je het gespoten deel van de kofferklep demonteren van de hele achterklep. Dan kun je overal bij. Ik heb inderdaad ook een rlink 2.
Om de camera aan te sluiten, moest ik in de Megane achter de radio een witte stekker demonteren. In deze stekker zitten 4 draden die je uit de stekker moet halen. Op die posities moet je dan de kabel van de achteruitrijcamera inpluggen, daarna werkt de camera (mits geactiveerd uiteraard).
Ik heb je de downloadlink via WeTransfer gestuurd. Overigens is dit een leuke site om diverse inbouw handleidingen te zoeken en/of te downloaden: https://en.renault-club.cz/model/renault-kadjar-221
Let op! Je kunt hier maar iets van 3 handleiding gratis downloaden, daarna moet je betalen.
Citroen Xantia 1.8
Honda Civic 1.5 GL
Red-Devil84
dan zal ik is kijken of ik een originele camera kan vinden
en met de bedrading. moet je dan de andere draden uit de stekker halen en deze erin doen?
Onnodige citaten verwijderd.
Als u reageert direct op het voorgaande bericht, kunt u hieronder uw bericht schrijven bij "Snelle reactie". Of met de knop "Plaats reactie".
Moderator
daanvdl
Nieuw lid
Nieuw lid
Bericht door daanvdl »
Wellicht is mijn beschrijving van de installatie in mijn Scenic IV grotendeels overeenkomstig met die van de Megane:
post262296.html
