Beste leden,
Ik ben nieuw op het forum dit komt omdat ik onlangs een Dacia Jogger Expression van de zaak als lease bak heb gehad.
Nu zit ik met het volgende en hoop dat meerdere mensen met een Renault of Dacia hier "last" van hebben.
het uitgangsvermogen van de radio module is na mijn idee slecht, want zelfs al staat het volume op een kwart hoor ik de radio het volume knijpen. dus het valt steeds een beetje weg.
dit is vooral erg bij alle dance stijlen en minder bij rock.
Zelf ben ik een behoorlijke audio fanaat, rij al zeker 17 jaar met degelijke audio in de auto (omdat ik het zelf aanpas).
Enkel is het een leasebak dus mag er niets of niet veel aan doen.
anyway, ik ben bang als ik er een versterker tussen gaat zetten dat het uitgang signaal van mijn radio blijft knijpen, met gevolg dat ik het zelfde geintje blijf houden.
is er iemand die hier ervaring mee heeft of een oplossing?
is er een instelling in de radio die weg geschreven kan worden?
want na verloop van tijd gaat het volume zachter voor je eigen veiligheid.
of is er iemand met een zelfde model media speler die hier wat voor heeft gevonden
(let wel je zult niet alleen mij kunnen helpen maar eventueel nog 4 van mijn collega's)
En zijn er opties die er via de OBD2 poort aan of uit gezet kunnen worden ? (dit staat los van mijn andere vraag)
in ieder geval ga ik lekker mee lezen in de verschillende topics
Dacia Jogger radio uitgangs vermogen
- 1-hit-wonder
Re: Dacia Jogger radio uitgangs vermogen
Ik heb hetzelfde probleem/uitdaging.
Ben in het bezit van een Jogger Extreme. Audio upgrade laten uitvoeren van liefst 2500 euro. Kwaliteit is goed, echter loopt de autoradio te klooien met het volume, waardoor ik nooit een 'lekker' volume kan instellen.
Ik heb het dynamisch aanpassen van het volumen op basis van snelheid/toerental al uitgeschakeld in het multimedia menu.
Echter, audio volume wordt nog steeds geknepen, meestal boven de 17. Tussen 21 en 31 (max) gaat het geluid niet harder Vreemde is dat het niet consequent gebeurd op basis van ingesteld volume, maar op basis van geluidsintensiteit in de auto. Het is ook niet consequent. Sommige nummers meer dan bij andere nummers.
Ik hou van degelijk geluid en heb verschillende auto's en installaties gehad. Geen van allen waren zo goed als een custom audio install die ik ooit heb gehad, maar deze Dacia autoradio spant werkelijk de kroon.
Mocht er iemand zijn die weet hoe het 'volume knijpen' is uit te schakelen, dan is mijn dank enorm. Het is een lease auto, anders was de radio er al lang uitgevlogen.
Alle hulp is welkom!
Het is zo dat er niet veel vermogen in de medianav zit.
Sorry maar het is een dacia en geen renault of BMW
De beste keuze is een aftermarket audio upgrade
Gtzzz from a tech
Gtzzz from a tech
- 87 Weergaves
Laatste bericht door ckverwil
- 76 Weergaves
Laatste bericht door paulkim
- 515 Weergaves
Laatste bericht door Haooyview
- 231 Weergaves
Laatste bericht door briansch
- 189 Weergaves
Laatste bericht door Steef1972
- 336 Weergaves
Laatste bericht door HPS
- 367 Weergaves
Laatste bericht door gatti500
