Goedemiddag,
Ik ben sinds afgelopen maandag eigenaar van een Grand Espace uit 2008. Multimedia is nog origineel, Cabasse radio met een 6cd wisselaar aan de voorkant met navigatie. Ik zou graag via Spotify of Internetradio muziek en podcasts willen luisteren in de auto.
In het midden van het dashboard zit de radio met ingebouwde wisselaar, in het rechter dashboardkastje zit de dvd speler voor de navigatie. Ik heb gisteren een Bluetooth interface ontvangen. Er zit 8-pin CD-wisselaar aansluiting bij. Is deze aan te sluiten op de head unit die in het midden voor zit? Of moet deze op een andere onderdeel (versterker?) worden aangesloten? En zo ja hoe krijg ik de head unit voor los (speciale sleutels?)? Waar zit de versterker? Sorry voor de vele vragen ... Hoop dat iemand dit eerder (succesvol) heeft geprobeerd.
Espace IV: Muziek iPhone via radio
Re: Espace IV: Muziek iPhone via radio
Je sluit een AUX aan achter op de versterker. Die zit echter weg gebouwd onder het dashboard. Je kan er bij door de stoffen bodem uit te nemen van het meest rechtse opbergvakje boven op het dashboard, schuin voor het navi display. Maar dan zie je de versterker wel zitten, maar net niet de aansluitingen links achterop de versterker. Maar je kan een GSM in het gat steken en een foto maken van de linker achterkant van de versterker.
Je hebt namelijk twee verschillende aansluitingen. Maar op beide kan een AUX kabel met Jack stekker worden aangesloten. Je Bluetooth dongle moet dan wel een mogelijkheid hebben om een Jack stekker in te steken.
Kabels zijn niet kant en klaar te koop. Graag een bericht voor meer info. Of even zoeken op de grootste online rommelmarkt van NL ('aux kabel renault cabasse auditorium tronic')
- 447 Weergaves
- 319 Weergaves
Laatste bericht door wscherphof
- 887 Weergaves
Laatste bericht door Jaapzoveel
- 592 Weergaves
Laatste bericht door Megane2016
- 736 Weergaves
Laatste bericht door Broeckie
- 210 Weergaves
Laatste bericht door hmeeberg
- 547 Weergaves
