Turbo druk schommelde.
Zipp
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 04 mei 2023 17:27
Bericht door Zipp »
Beste Renault en forum leden,
Ik heb een probleem met mijn Renault Trafic 1.6 DCI van 2018 121 PK.
Zal proberen het probleem enigszins te beschrijven, ondanks de caravan van stalling gehaald en tijdens het rijden tegen de wind in hield de auto in en schokte.
Ook met de auto zonder caravan gereden bleek het probleem ook aanwezig alleen minder heftig.
Het schokken lijkt op of de cruise control constant aan het corrigeren is.
Vervolgens een log laten maken bleek dat de turbo druk niet constant is en deze schommelt enorm (zie Log).
Normaal hoort de turbodruk een stijgende rechte lijn te geven, mijn vraag wat kan hier de oorzaak van zijn en er waren geen foutcodes aanwezig.
Zie graag jullie reacties tegemoet alvast bedankt voor de medewerking :thumb: .
Bart1984
Laatste bezoek: 23 apr 2024 23:20
Re: Turbo druk schommelde.
Bericht door Bart1984 »
Waarschijnlijk verlies van druk bij een bepaald aantal bar/psi.
Ik zou eerst de slangen nakijken op lekkage (scheurtje, barstje in het rubber) en checken of de slangklemmen goed vast zitten, en de intercooler nakijken of er iets in zit.
Als er iets in de intercooler zit (stukjes metaal) kun je de volgende stappen overslaan en een nieuwe turbo gaan regelen.
Is dat niet de oorzaak dan kijken of de sensoren (luchtmassameter, turbodruk regelaar, turbodruksensor) nog functioneren/controleren.
Ook nog even kijken of de schoeppen op de rotorbladen goed zijn en of deze speling hebben of niet.
Grote kans als je dit heb nagekeken dat je de oorzaak ergens vind
