Airco Laguna Grand Tour werkt niet
jhulshof
Bericht door jhulshof »
De aircopomp van mijn Renault Laguna Grand Tour (bj. 11-2001) slaat niet meer aan. Alvorens ik de auto naar de dealer breng zou ik eerst zelf eens willen checken of dit een electrisch probleem is. De zekering (airco/achteruitrijlicht) in de binnenruimte is niet defect. Echter verwacht ik dat de zekering van de aircopomp in het zekeringskastje in de motorruimte zou moeten zitten.
Heeft iemand een zekeringschema/overzicht zodat ik kan achterhalen welke zekering ik eventueel nog kan checken?
Alvast bedankt!
Jeroen
Mikerxe
Bericht door Mikerxe »
Kijk ff op www.lagunaclub.nl/forum, daar is vast wel iemand met dyalog die kan het zo naar je toe mailen.
[size=184][b][color=red]www.lagunaclub.nl[/color][/b][/size]
Eens een laguna, altijd een laguna
Laatste bezoek: 13 nov 2025 14:43
waarschijnlijk zit er in je auto een electronische storing die de airco uitschakeld, of het systeem is leeg!
ff laten uitlezen..
