Vreemd geluid onder de kap captur
Schepper81
Als de auto warm staat en ik trek op en bij het schakelen hoor ik het geluid wat ik in filmpje heb toegevoegd. Auto is al in garage geweest en toen is druklager vervangen.
Ook als ik constante snelheid rijd, hoor je dit geluid wel eens.
Wat zou het kunnen zijn? Betreft een captur uit 2017
Dominus
Re: Vreemd geluid onder de kap captur
Is het geluid hetzelfde met airco uit of aan?
Het lijkt op een gaar lager.
Ook met blower uit hetzelfde?
Schepper81
Met airco en blower uit hoor je het ook. Er is geen verschil.
Ook hoor je een bonk bij het koppelen en ontkoppelen.
Dominus
Wellicht een motor of versnellingsbaksteun met teveel speling?
Het is lastig een diagnose te stellen achter een toetsenbord.
Schepper81
Begin september gaat hij voor de 4e keer naar de garage. Kijken of ze het nu wel kunnen oplossen
scarface450
Hopelijk geraakt het dan idd opgelost.
Misschien aangeven in welke richting ze hier op het forum denken?
En uiteraard laten weten hoe het (hopelijk) opgelost is.
de mon
Het geluid gaat niet samen met je snelheid?- Is het geen rubber van de uitlaat dat rot is?
Schepper81
Auto is terug van de garage. Bleek dat er dermate veel speling op de koppelingsplaat zat en dit veroorzaakte het gerammel blijkbaar. Voor alsnog het geluid noga niet gehoord.
Ze hebben nu alles van de koppeling vervangen. Het druklager wat in mei was geplaatst had het ook weeral begeven
Schepper81
Update: probleem is nog steeds niet opgelost. Maar kan onder garantie nu de auto laten checken bij de renault dealer.
Wordt vervolgd
Wordt vervolgd
Schepper81
Bleek speling op aandrijfas te zijn, deze is onder garantie vervangen en je hoort hem niet meer.
scarface450
Top ! Hopelijk nu alleen nog positieve rijervaringen
Vreemd geluid motor na invoeren kaart
door Remo » 17 sep 2023 13:35 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 618 -
Laatste bericht door Remo
17 sep 2023 13:35
Weergaves: 975 -
Laatste bericht door xrayzzz
07 jan 2025 16:54
Weergaves: 740 -
03 jul 2025 08:50
Weergaves: 964 -
04 jan 2026 13:00
Weergaves: 816 -
Laatste bericht door gewe
14 okt 2023 19:05
Weergaves: 597 -
Laatste bericht door vel satis
23 jan 2024 16:00
Reacties: 10
Weergaves: 1920 -
26 apr 2024 09:16
