Beste forum lezers,
zo'n twee jaar geleden heb ik deze vraag gesteld over een vreemd geluid dat de airco (nog steeds) maakt post255313.html#p255313 bedankt voor jullie reacties!
Nu, heb ik weer een 'raad het geluid' vraag. Tijdens het stationair draaien hoor ik dat de motor met een regelmatig interval een ander 'zwaarder' geluid maakt, zeg maar om de 1 a 2 seconden. Bij de auto is het duidelijk hoorbaar, ik heb het geprobeerd op te nemen, het is ook daar hoorbaar. Het lijkt niet alsof de auto onregelmatig stationair draait, tenminste niet voor zover ik kan beoordelen.
In het tweede geluid hoor je een heel onregelmatig tikken/ratelend geluid dat ook goed hoorbaar is. Dit geluid hoor ik vooral rechts voor bij de motor, volgens mij zit daar ook de aircopomp die onlangs is vervangen. Maar dat kan toeval zijn.
Herkent iemand een van deze geluiden en wellicht wat een mogelijke oorzaak kan zijn?
Bedankt!
Raymond
Vreemd geluid dieselmotor [Renault Megane Estate 3 uit 2013]
xrayzzz
Topic author - Op weg
Laatst gewijzigd door Pepone op 03 jan 2025 16:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Titel aangepast en dubbeling verwijderd.
de mon
- Forumveteraan
Re: Vreemd geluid dieselmotor [Renault Megane Estate 3 uit 2013]
Leg de multiriem er eens af om te zien of dat geluid weg is. Je kunt met de hand er ook aan draaien(motor uit!).
xrayzzz
Bedoel je met de hand aan de multiriem draaien en dan kijken of er een vreemd geluid hoorbaar is?
De multiriem erafhalen zullen ze in de garage moeten doen. We hebben de auto al eerder langs de garage gebracht, maar daar konden ze niets vinden terwijl wij duidelijk horen dat de motor andere geluiden maakt dan normaal. Daarom ook dat ik het hier vraag, zodat ik met dit soort tips terug kan naar de garage.
Probleem met handsfree bellen Megane Estate 2013: vreemd fenomeen op navigatiedisplay bij inkomende oproepen
door Renalt » 23 dec 2023 16:47 » in Electronica -
Weergaves: 722 -
Laatste bericht door Renalt
23 dec 2023 16:47
Klonken geluid bij rijden op keien Megane Dieseel Estate 2013 Bose
door Mdehooge » 02 okt 2026 16:56 » in Elektronica Scenic II -
Reacties: 12
Weergaves: 673 -
Laatste bericht door Mdehooge
13 okt 2026 16:20
Voorstoel demonteren Megane Diesel Estate Bose 2013
door Mdehooge » 15 jun 2026 17:18 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 779 -
17 jun 2026 16:57
Raamschakelaar Renault Megane Estate III bouwjaar 2013 vervangen bestuurderskant
door Mdehooge » 05 sep 2026 16:15 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 333 -
06 sep 2026 13:43
Weergaves: 915 -
03 jul 2025 08:50
Weergaves: 1298 -
04 jan 2026 13:00
Weergaves: 990 -
30 jul 2024 09:32
