Vanavond na het starten liep deze onregelmatig. Liep op tot 140 ton en dan weer naar 700 en afslaan. Paar keer gestart zelfde situatie. Met gas geven kwam ik ook niet boven de 2500 tpm. Nog diverse keren gestart/gasgegeven tot ca 2000 tpm. Na een minuut of 8 aan/uit enz blef deze wel goed stationair draaien.
Tijdens de diverse starts maar 1 x melding gehad “ controleer inspuitsysteem “.
Alle andere keren geem enkele melding.
Toen de motor wel goed stationair liep weggereden en geprobeerd wat meer in hogere toeren te komen, is 50 km weg maar tot 3000 tpm kwam ik wel dmv terugflipperen. Had ook idee dat de motor wel goed oppakte.
Had een rit van. 35 km te gaan vnl autoweg met max 00 km/u. Af toe weer wat teruggeschakelden kwam dan wel aan de 4000 tpm.
Na bezoek van ca. 2 uur de motor weer gestart en geen problemen en ook geen melding.
Weer ca. 35 km met max 100 km/u gereden zonder problemen.
Nu de grote vraag, wat zou het geweest kunnen zijn en in hoeverre ernstig genoeg om direct naar de dealer te rijden ?
Daar loopt de rekening op op het moment dat de garagedeur open gaat…
Of toch nog ven afwachten tot het wellicht nog een keer voorkomt ?
Verneem graag.
Onregelmatig stationair draaien/afslaan en 1x melding controleer inspuitsysteen
Capsnarf
Topic author - Ervaren lid
Captur 2021 Initiale Paris TCE 140 EDC GPF
Two-tone Blanc Nacré / Noir Etoilé. Afgeleverd 30 maart 2021
met Highway Traffic Jam, draadloze oplader, 10,25" display en vaste 13p trekhaak verkocht 13 mei 2026
stadium III
- Vaste waarde
Re: Onregelmatig stationair draaien/afslaan en 1x melding controleer inspuitsysteen
Lid van de anwb , ff uit laten lezen
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
Capsnarf
Wel algemeen ANWB lid, maar geen WW...
KDL
- Vaste waarde
Tip
Als de motor door noodloop niet hoger dan 3000 toeren wil draaien hoef je dat niet te forceren dmv terugschakelen (je omzeilt een beveiliging en bewijst er niets mee, het is geen doel om te behalen)
Dit is een veelvoorkomende situatie, met verschillende oorzaken. Als je het uitlees of wacht tot het optreedt kun je een diagnose stellen.
Als je zelf gaat zoeken via forum en youtube en zelf gaat testen kan het ook helpen, misschien los je het op of geef je een betere uitleg aan de montuer die verder kan kijken.
Weergaves: 1349 -
16 nov 2024 16:46
Megane 1 Cabrio schokt bij stationair draaien
door Megane1cabrio » 13 mei 2024 22:29 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1343 -
14 mei 2024 15:32
Controleer luchtverontreiniging systeem melding
door Joerischrik » 25 apr 2024 18:11 » in Elektronica Espace V -
Weergaves: 3191 -
Laatste bericht door Joerischrik
27 mar 2025 23:08
Opeens een melding controleer wielsensoren
door martindo » 19 jan 2025 11:58 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 3650 -
Laatste bericht door martindo
20 feb 2025 20:25
Weergaves: 1116 -
Laatste bericht door Grou_8
06 apr 2026 08:36
[Megane GT-Line 2017] Raar rappelend geluid, onregelmatig
door marcook._ » 13 jan 2026 23:59 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 1033 -
Laatste bericht door marcook._
23 jan 2026 23:01
Kreunend geluid bij remmen, rem loslaten en aan het stuur draaien
door Fredvangroningen » 25 okt 2023 16:52 » in Captur E-TECH -
Reacties: 15
Weergaves: 5053 -
Laatste bericht door Petiervk
11 okt 2025 21:53
