Afstellen meerstandenschakelaar? Espace IV 3.5 V6
Eeg78
Beste forumleden,
Sinds 'n maandje in het bezit van een Grand Espace 3.5 V6 uit 2007.
Nu heb ik heb regelmatig de storing DF094 (meerstandenschakelaar), waarbij de automaatbak in noodloop gaat.
Na controleren van de stekkers aan de meerstandenschakelaar, bleken deze behoorlijk geoxideerd.
Schoonmaken heeft helaas niet geholpen, dus heb de stekkers ervan af geknipt en gesoldeerd.
Na 2 dagen 'n goed gevoel te hebben gehad, helaas toch weer dezelfde storing.
Uiteindelijk op de onderdelenlijn 'n gebruikte meerstandenschakelaar gevonden en deze gemonteerd.
Maarrrr....nu lijkt het of de meerstandenschakelaar niet helemaal in zijn nul positie staat, soms krijg ik 'n foutmelding van P naar R en soms van N naar D.
Na 'n paar keer bedienen komt dan wel de aanduiding (vierkantje) in het display om de R of D.
De kabel op de meerstandenschakelaar is verstelbaar, kan iemand mij vertellen wat hier de juiste procedure voor is?
Ik zie 'n markering op de meerstandenschakelaar staan, is het de bedoeling dat deze in N, correspondeert met de hendel?
Ik hoor het graag.
Groet Egon.
Ik hoor het graag.
Groet Egon.
Grand Espace 3.5 V6 Initiale 2007.
Renault47
- Renault kenner
Re: Afstellen meerstandenschakelaar? Espace IV 3.5 V6
ik heb een Vel Satis 3.5 gehad met dezelfde automatische bak (SU1 van Aisin Warner).
ik heb in de VS-werkplaatshandleidingen een beschrijving gezien over het afstellen van de meerstandenschakelaar met de bak in N. Dit zou moeten met een speciaal afstelblokje. Ik zal even kijken of ik een linkje kan plaatsen, want het moet dezelfde bak zijn .
Eeg78
Dat zou helemaal top zijn, alvast bedankt.
Renault47
- Renault kenner
file:///C:/Users/hemer/Documents/vel%20satis%20-%20kopie/MR353VELSATIS2%20aandrijving.pdf . Dit zou m moeten zijn, zie blz 23A-30
Eeg78
Helaas kan ik deze link niet openen, ik heb geprobeerd om mijn email adres naar jou prive te sturen...maar prive berichten staat uit bij jou.
Wil je mij 'n pb sturen, zodat je mij dit bestand eventueel kan mailen?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Ik zie "verstuur privé berichten" aan staan op de profielpagina van Renault47.
renault47-u8997/
renault47-u8997/
Eeg78
vreemd...Als ik vanuit priveberichten 'n bericht verstuur, krijg ik 'n rode tekst dat priveberichten is uitgeschakeld.
Mogelijk omdat jij Moderator bent???
Renault47
- Renault kenner
ik heb een andere route: ga naar www.renaultvelsatis.nl - sleutelen - werkplaatshandleidingen - klik op "hier", vervolgens op het bestand MR353VELSATIS2.pdf. Op blz, 23A-30 en -31 staat de info waar je hopelijk iets aan hebt. Je hoeft niet in te loggen op die website
Eeg78
Ah... hier kan ik wat mee, dankjewel
Weergaves: 869 -
Laatste bericht door Timegane
26 aug 2024 18:20
Weergaves: 1483 -
Laatste bericht door Renier
13 okt 2024 20:34
Afstellen schakelmechanisme Renault super 5 1988
door Renault5adept* » 24 jul 2026 11:38 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 690 -
11 aug 2026 06:43
Luchtinlaatslang 3.5 V6 Espace 4
door Eeg78 » 28 okt 2023 09:30 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1023 -
28 okt 2023 16:46
Espace 4 lekstroom: computer niet tot rust?
door breunes68 » 06 nov 2023 14:33 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 773 -
Laatste bericht door breunes68
06 nov 2023 14:33
Weergaves: 1837 -
21 nov 2023 09:25
Weergaves: 1141 -
Laatste bericht door LeoGroen
01 dec 2023 10:31
