verklikkerlampje mistachterlicht twingo 2
adribmwgs
Bericht door adribmwgs »
Hallo ,
Van onze twingo (2008) , gaat als je op de rem trapt , het verklikkerlichtje van mistachterlicht branden.
Ook het linker knipperlicht heeft invloed op dit verklikkerlichtje. Ik heb het achterlicht vervangen ,waar de strips in zitten. Helaas dezelfde klacht.
Heeft iemand enig idee hoe dit verklikkerlampje (terug)wordt gevoed , en vooral door wat ??? Remlicht is waarschijnlijkst , maar hoe ?
Groet, Adri
Toegevoegd in 1 uur 35 minuten 12 secondes:
Ik was vergeten dat het hier gaat over een Renault twingo 1.2 van 08/2008.
Groet, Adri
Re: verklikkerlampje mistachterlicht twingo 2
Dit is een probleem waar (o.a.) renault al sinds jaren 90 last van heeft.
Dit komt door de stekkers op de achterlichten.
Stekker losnemen, contact pinnen op achterlicht wat torderen zodat de stekker beter contact maakt. Wat vaseline voor beter contact en tegen vocht.
adribmwgs
Mechanic, hartelijk dank . Ik zal dit doen. Lastig probleem. Maar blij dat ik het vroeg. Zat al te denken aan linker hendel , waar mistlichten bediend worden, te vervangen,
Groet, Adri.
Laat even weten of het euvel verholpen is!
Ga er vanuit van wel, maar dan hebben andere lezers er nog wat aan.
adribmwgs
Ja, dat zal ik doen, in de loop van deze week.
Groet, Adri
adribmwgs
Hallo, het heeft even geduurd. Het is prima gelukt. De pinnetjes van acchterlicht iets verbogen in de richting van de stekkercontacten. Dat spooklampje zijn we vanaf.
Nu nog hetzelfde doen onder bijrijderstoel. Ook daar zit een gare stekkerverbinding van de gordelspanner.Dat zorgt af en toe voor brandend abs storing lampje..
Altijd fijn als je iets zelf kan oplossen!
Met betrekking tot het airbag systeem en gare stekker verbinding aldaar, het beste is de stekker er tussen uit te knippen en de draden doorstuderen.
Altijd even accu klemmen losnemen, en letten op de kleuren/polen. Kabeltje voor kabeltje is het best.
In het geval dat de stoel er uit moet kun je altijd weer knippen/solderen.
Makkelijk en goed is het om soldeer hulzen te gebruiken, meteen water/vocht dicht.
Na losnemen accu klem is het nodig klokje goed te zetten en radio code in te voeren. Heb je die niet is er op het forum een topic waar je die kunt opvragen.
