Goedendag allemaal.
Vandaag ben ik hier lid geworden omdat ik een probleem heb met onze Twingo waar ik geen oplossing voor weet.
We hebben een Twingo 2007 met quickshift.
Sinds enige jaren veel plezier van zonder problemen.
Gisteren mee weg geweest met diverse stops zonder problemen. Bij thuiskomst wilden we de Twingo verplaatsen maar wilde niet meer starten.
Dashboard lampjes gaan branden. Startonderbreker lampje gaat uit. Benzinepomp hoor je lopen enz. Bij starten geen klik, niets.
Accu is pas vervangen en heeft voldoende stroom. Bij starten komt er geen stroom op de witte kabel bij de startmotor. Bij het contactslot wordt de startstroom wel doorgeven.
De quickshift blijft in de versnelling staan en kan ik niet in neutraal zetten. Blijft in 5 of 4. Alleen de - functie lijkt beetje te werken. Volgens mij kan er alleen gestart worden in neutraal. ???
Ook zie ik dat het oliereservoir van de quickshift wel erg minimaal is, bijna niets....
Kan ik deze olie zomaar bijvullen en zou het probleem dan opgelost zijn ?
Is hier een ander probleem wat ik moet onderzoeken ?
Graag advies of ideeën hoe dit op te lossen.
Dank
Groeten Erik
Twingo 1 start niet meer. Hulp gevraagd
ErikVeghel
Dringende Hulp Gevraagd - Probleem met Parkeerrem in Renault Laguna 2 (2006)
door WoozyFace » 23 feb 2024 16:14 » in Electronica -
Reacties: 11
Weergaves: 3346 -
24 feb 2024 11:36
Weergaves: 964 -
Laatste bericht door Ruud30
08 jun 2024 22:43
Twingo (2003) start plotseling niet meer
door Twingo_3000 » 26 jul 2024 21:24 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1825 -
02 aug 2024 10:10
Controleer hill start ass+ stop & start contr.
door Ricardo890 » 08 mei 2024 20:11 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1399 -
Laatste bericht door Ricardo890
08 mei 2024 20:11
Weergaves: 1778 -
17 dec 2023 23:24
Reacties: 16
Weergaves: 4267 -
28 mar 2025 11:55
(Renault Talisman) Multimediascherm Rlink start niet meer op
door Jan Willem 1990 » 06 jan 2025 11:30 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1932 -
07 jan 2025 08:34
