Bandenspanning Captur 2023 Onderwerp is opgelost
Vanmorgen ging opeens m'n bandenspanning's indicator lampje branden, gelijk even uitgestapt en zag zo snel niet.
Ik heb even de boel gereset en tot nu toen is het nog niet terug gekomen, nu zijn er verschillende filmpjes in omloop om de druk per band te bekijken, maar ik ben daar nog niet achter gekomen bij mijn auto.
Klopt het dat je dus niet meer kan zijn hoeveel druk er in je band zit?
Ik heb een Techno met een volledig digitaal scherm.
Re: Bandenspanning Captur 2023
@ jan van Egmond
De Captur is niet uitgerust met een systeem ( druksensor in elk wiel) waarbij je de druk per band kunt zien. Het werkt d.m.v. het meten van de omwentelingssnelheid van het wiel door het ABS. Een signalering geeft aan dat een wiel of meerder een te lage bandenspanning heeft ( dat zal ongeveer zo'n 2,5 tiende bar zijn)en dat zie je niet direct aan de buitenkant. Naarmate de druk lager wordt zal het wiel een hogere omwentelingssnelheid hebben. Het resetten heeft tot gevolg dat het systeem er nu van uit gaat dat de lage bandenspanning nu de beginstand is. Advies is alle banden op de juiste druk brengen (elke twee maanden) en het systeem telkens opnieuw kalibreren of resetten zoals jij dat noemt.
20 oktober 2022, Renault Captur Intens E-Tech hybrid 145, Two-tone White/noir,
Top, dankjewel voor je antwoord! het jammere van dit systeem is dat je nooit weet om welke band het gaat!
Onnodige citaten verwijderd.
Als u reageert direct op het voorgaande bericht, kunt u hieronder bij "Snelle reactie" uw bericht schrijven.
Of met de knop "Plaats reactie". Moderator
@ jan van Egmond
Het systeem reageert op de band met laagste bandendruk maar je kunt erop rekenen dat de andere banden ook in druk zijn afgenomen. Dus altijd alle banden op de juiste druk brengen en het systeem kalibreren.
Dankjewel voor de reactie.
Gebeurt nog altijd veel te weinig dat men de bandenspanning controleert...
Elke 2 maand is zeker voldoende en dan sta je niet voor verrassingen.
Zelf zet ik altijd +- 0.2 bar meer op m'n banden.... Je verliest sowiso elke maand 0.1.
Uiteindelijk leek er toch iets in m'n rechter voorband te zitten, maar uiteindelijk is het een waardeloos systeem, gewoon 4 banden met de luchtdruk laten zien is het mooiste.
Alles heeft een prijs....
@waardeloos : het geeft tenminste aan dat er een verschil zit in 1 van de 2 banden van 1 as lijkt me, dus vind ik het zeker niet waardeloos.
Blijven doorrijden wil zeggen dat die band meer verslijt en ook minder grip heeft, je zal maar eens deftig moeten uitwijken oid.
Nou wat jij zegt is niet zo, hij geeft niet aan om welke band van de voorste of achter as is, hij zegt alleen dat er een verschil van 1 van de banden is.
Natuurlijk is het fijn dat het erop zit, maar ik zie liever de 4 banden met uitlezing per band.
- 1147 Weergaves
- 467 Weergaves
- 9 Reacties
- 412 Weergaves
Laatste bericht door Cleemper
- 165 Weergaves
Laatste bericht door mission
- 148 Weergaves
Laatste bericht door Lantaarnpaal
- 19 Reacties
- 1589 Weergaves
Laatste bericht door Leo1959
- 9 Reacties
- 538 Weergaves
Laatste bericht door 4f4hogehoed
