Beste leden,
Een tijdje geleden stond de Scenic 2 (2004) stil omdat er veel rook uit de motorkap kwam. Volgens de ANWB zat er een klein scheurtje in de regelklep nokkenasregeling waardoor er wat olie op het spruitstuk was gekomen. Daarna geen last meer van gehad. Hij heeft de boel toch even uitgelezen (Zie foto).
Vanaf dat moment krijg ik telkens de melding inspuiting controleren en en emissiesyteem controleren. De Nokkenassensor heb ik inmiddels vervangen. Wat dien ik nog meer te vervangen? Ik hoor het graag.
Met vriendelijke groet,
Joost
Inspuiting controleren Renault Scenic 2 (1.6 benzine)
cookiesbeer
Topic author - Op weg
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) | 2003.06-heden - 1.6 16V (JM1R) - 1598ccm 112pk (50TKGS) (1e reg: 12-10-2006)
Re: Inspuiting controleren Renault Scenic 2 (1.6 benzine)
Ratelt de auto ook na net starten?
Het regelventiel, bedoel je daarmee die naast de bobine van cilinder 4 (thv olievuldop) zit? Daaronder zit een zeefje welke wellicht vervuild is? Neem aan dat de anwb daar naar gekeken heeft.
cookiesbeer
Hi Mechanic, dank voor je reactie ;0). De auto ratelt niet na het starten. Ik bedoel idd het dat regelventiel naast de meest linkse cilinder. Zit hier een zeefje in (https://www.besteonderdelen.nl/ridex-15 ... 15753524-2)? of bedoel je onder dit onderdeel v/d link.
Joost
Joost
storing: defecte inspuiting bij gebruik cruise control
door Martin Camperaar » 19 nov 2023 20:14 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1098 -
Laatste bericht door Martin Camperaar
19 nov 2023 20:14
storing . controleer inspuiting .
door leo de groot » 11 feb 2024 22:06 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Reacties: 11
Weergaves: 4134 -
21 feb 2024 04:35
Weergaves: 917 -
Laatste bericht door andyren
25 apr 2024 20:56
Controleer inspuiting en esp meldingen
door c7rl » 05 jan 2025 11:37 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 14
Weergaves: 3437 -
18 feb 2025 17:58
"Inspuiting defect" melding temperatuursafhankelijk?
door Marcje » 26 jan 2025 17:17 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Weergaves: 1010 -
Laatste bericht door Marcje
26 jan 2025 17:17
Hoe de timing zetten van Scenic 2.0 benzine motor
door Hans131257 » 08 okt 2024 13:46 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 1701 -
09 okt 2024 18:50
benzine lucht Renault grand scenic 2012
door Léon81 » 12 nov 2024 13:41 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 10
Weergaves: 2883 -
22 nov 2024 19:17
