Extra 12 volt punt voor achterbank
Austral-130
Heeft iemand ervaring met het verwijderen van het opbergvak in een 130pk en of hier geschikte 12 volt loopt om een 12 volt stopcontact aan te brengen naast de beiden USB-C contacten?
Austral mild hybrid - jan 2024 - packs: look - safety - comfort - around view - adaptive cc - electrische achterklep - verwarmde voorruit
SpaceXp626
- Bekend gezicht
Re: Extra 12 volt punt voor achterbank
Zou dit ook wel willen weten. Nog niemand die weet hoe je het opbergvak demonteerd?
Marcello
- Vaste waarde
Waarom zou je dat willen? Zit er toch een in de achterbak?
Renault Rafale Esprit Alpine E-Tech Full Hybrid 200, Full options. 08-2025
SpaceXp626
- Bekend gezicht
Om handiger een kabel te leggen naar de gemonteerde schermen van men kinderen. Nu moet ik een kabel verlengen en naar voor leggen of een verlengde kabel onder de mat en langs de zetel naar de koffer leggen. Het is allemaal op te lossen maar een 12v aansluiting tussen de 2 zetels had wel handiger geweest.
Marcello
- Vaste waarde
ik snap hem, een verloopstekkertje naar UCB-C niet een oplossing, het zijn 12 volts aansluitingen.
LeoGroen
- Bekend gezicht
Waarom een extra 12V aansluiting voor een extra scherm.
Verreweg de meeste schermpjes zijn gebaseerd op de UDB standaard. Dit is 5Volt.
Afhankelijk van de leeftijd van het scherm is deze aansluiting mini-USB, MICRO-USB of USB-C Deze laatste is e huidige standaard. Er zijn verlopen in de handel van USB-C male naar USB-A female
USB-C is de aansluiting in de auto zowel voorin als op de achterbank.
USB-A is de aansluiting van de oudere USB-STICKs als ook van de meeste gangbare USB kabels.
Een Austral techno 200 in gebruik, eerste ervaring positief
SpaceXp626
- Bekend gezicht
Had misschien wat meer moeten verduidelijken, er hangt ook een omgebouwde Apple TV aan met een 12V stekker.
Ik bekijk wel verder. Misschien dat ik wel een extra kabel bij leg naar de zekeringskast van voor en het zo op los, zonder het opbergvak te moeten uitbouwen
Scenic 2 2004 ECU geeft een te lage spanning aan ( 8 volt )
door Mesmi » 02 okt 2024 10:49 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 980 -
Laatste bericht door Mesmi
13 jan 2025 19:50
Reacties: 25
Weergaves: 4977 -
Laatste bericht door haelewyn
13 okt 2026 19:19
Weergaves: 2380 -
Laatste bericht door aarthodo
26 jun 2025 18:28
Bevestigingsclips zitgedeelte achterbank clio V initiale 2019
door RobbieM » 27 dec 2023 22:03 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 1702 -
29 dec 2023 11:34
Weergaves: 1194 -
Laatste bericht door LouLou
20 mei 2024 18:09
Achterbank inklappen zoals een bestelbus Renault Twingo (2012)
door Faming » 03 jan 2025 03:39 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 2193 -
01 feb 2025 11:56
Weergaves: 532 -
Laatste bericht door Mils
13 dec 2025 10:32
