De ecu van mijn Scenic 2 geeft een te lage spanning aan. Dit gaat wel weer terug naar de normale waarde van 14,2 Volt maar lijkt mij niet goed.
Foto's zijn bijgevoegd.
Weet iemand of dit zo hoort of heb ik een massa / bekabelings probleem?
Het is een 2.0 F4R met al 2 jaar een probleem met het inhouden van de motor onder belasting.
Scenic 2 2004 ECU geeft een te lage spanning aan ( 8 volt )
Mesmi
It's the way i feel.......behind the wheel!
Mesmi
Re: Scenic 2 2004 ECU geeft een te lage spanning aan ( 8 volt )
Even als aanvulling, ik heb een diagnose apparaat en die ziet de Injectie ecu alleen als de motor draait. Zet ik de motor uit dan zie ik langzaam de spanning zakken tot 12,78 volt en dan verliest het apparaat de verbinding met de ecu.
Ik ga de zekeringkast die naast de accu zit uitbouwen en de bekabeling controleren.
Ik kan mij niet voorstellen dat de ecu niet werkt als de motor niet loopt.
Remc000tje
- Op weg
en? gevonden?
Mesmi
Nee, helaas. Ik las wel ergens dat de ecu in een slaapstand gaat als de motor niet loopt maar nog geen bevestiging hiervan. Het probleem met het inhouden is er nog steeds. Niet altijd maar als de motor even stil gestaan heeft en er wordt weer gereden als deze warm is dan is het meer aanwezig. Enige melding in de ecu is gemiste verbranding op cylinder 1.
Weergaves: 2019 -
05 apr 2024 12:26
Reacties: 25
Weergaves: 5005 -
Laatste bericht door haelewyn
13 okt 2026 19:19
Weergaves: 2383 -
Laatste bericht door aarthodo
26 jun 2025 18:28
Weergaves: 1090 -
Laatste bericht door Arieva
11 nov 2024 11:14
Weergaves: 2347 -
08 jun 2024 11:21
Kadjar stotteren in de lage toeren
door RoyBot » 25 jul 2024 15:27 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1644 -
Laatste bericht door StefanW1
18 jan 2025 13:12
[Megane 4 Estate RS 2022] Versleten koppelplaten bij lage kilometerstand
door 3nrico » 12 aug 2024 12:30 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 8
Weergaves: 2310 -
Laatste bericht door de mon
15 aug 2024 16:03
