Bandenvraag
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 17 aug 2024 15:33
Bandenvraag
Goedemorgen .
Ook ik wil mij voorstellen,zie alleen niet hoe ik een nieuw bericht moet beginnen vandaar dat ik maar mee lift.
Ik ben Frits uit Utrecht en ik mag 21 maart mijn nieuwe Austral in ontvangst nemen, ik heb de laatste 14 jaar in diverse Nissan Qashqai,s gereden,maar toch als een blok gevallen voor de Austral ook vanwege de ruimte, ik heb gekozen voor het top model met alles erop en eraan.
Ik heb gelijk een vraag, ik heb nieuwe winterbanden met velgen aangeschaft bij een bandenboer, moeten deze ook ingeleerd worden als ze gemonteerd worden voor de winter ? Bij de qashqai ging dit namelijk automatisch tijdens het rijden .
Vriendelijke groeten Frits
Renault Austral iconic esprit Alpine E-Tech full hybrid 200 matrix led pack, Harman kardon,head -up display, 4control,akoestische voorruit ,panorama dak, dashcam voor en achter,afneembare trekhaak alarm klasse 3
- Laatste bezoek: 30 jul 2025 00:12
Re: Even voorstellen (algemeen)
As het banden zijn met gewone ventielen is dit niet nodig lijkt me. Weet alleen ff niet of er op jouw auto ook gewone standaard op staan.
- Posts in topic: 6
Hallo bedank voor de reactie,er zitten tpms sensoren in ook in de winterset, de auto staat op 20 inch velgen de winterbanden zijn ook 20 inch
235/45 R 20
235/45 R 20
- Posts in topic: 6
Goedemorgen
Ik kan mijn bandenspanning niet zien in mijn display van de auto, van alles geprobeerd zelf de garage houder lukt het niet, ik zie wel een afbeelding van het 4 control systeem, heeft iemand een idee ?
Het betreft een Renault Austral iconic esprit Alpine E-Tech full hybrid van maart 2024
Gr Frits
Gr Frits
- Laatste bezoek: 31 mar 2025 19:01
Maar bij nieuwere auto's word het meestal niet meer per band gemeten maar ABS en ASR sensor
Een direct systeem werkt via een TPMS sensor in het wiel waarmee de bandenspanning nauwkeurig wordt gemeten, ook als de auto stil staat. Een indirect systeem maakt juist geen gebruik van druksensoren, maar werkt via ABS en ASR sensoren die de rotatiesnelheid van een wiel meten.
In bezit Geen renault meer
Renault Clio V 1.0 TCE 100 (B7MT)
Type : Intens
Kleur : Rouge Flammé gehad van 12-2021 tot 8-2-2025
Gehad Dacia Sandero
Gehad Renault Modes
- Laatste bezoek: 17 dec 2024 22:21
Re: Bandenvraag
Hoeven niet te worden ingeleerd. Wielen eronder, systeem resetten en tijdens het rijden zal de wagen de sensoren oppikken en de bandenspanning gaan weergeven. Gefeliciteerd ik rij nu een jaar in de Austral, een wereld wagen, met veel leuke extra’s.
Renault Austral Iconic Esprit Alpine E-Tech Full Hybrid 200, Full options. 03-2023. Kleur Bleu Iron, Panoramisch glazen dak, Harman Kardon, Draadloze oplader, Elektrisch verwarmbare akoestische voorruit, 4control advanced, Head-up display, Matrix LED lampen, Afneembare Trekhaak.
- Posts in topic: 6
Re: Bandenvraag
Dankjewel voor uw reactie, ik heb de wagen nu 4 dagen en ben alles nog aan het ontdekken , ik heb jaren diverse Nissan Qashqai Tekna + gereden maar deze wagen heeft net iets meer en is ruimer.
Gr Frits
Gr Frits
- Laatste bezoek: 11 apr 2024 00:16
Re: Bandenvraag
Hallo Frits, als het geen OEM is dan zullen deze sensoren m.b.v. de sensoren in de OEM moeten worden “gecloond”
Althans zo is het bij mijn zomerset van Borbet gedaan bij de bandenboer.
Austral Hybrid 200 Iconic Esprit Alpine Iron Blue full options
met voor de zomer Borbet BY Titan polished matt.
Hyundai Tucson N-Line Sky Plug-In Hybrid, darknight pearl full options
https://www.brock.de/felgen/hyundai-tucson-5/
- Posts in topic: 6
Re: Bandenvraag
Bedankt voor de reactie,ik denk dat ze OEM zijn want ze komen van een demo Austral af.
Ik wacht nog steeds op antwoord van de dealer wat betreft het aflezen van de bandenspanning op het display van de auto deze kan ik niet vinden.
Gr Frits
Gr Frits
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 28 mar 2024 09:34
Re: Bandenvraag
De bandenspanning per wiel wordt niet meer weergeven.
Je krijg een grote vink dat de spanning in orde is.
Is wel jammer, per wiel was beter, je weet dan meteen welke niet goed is.
- Posts in topic: 6
Re: Bandenvraag
Dankjewel voor de reactie dat kreeg ik dus ook te zien 1 wiel met een groen vinkje op het scherm.
Jammer dat het niet meer per wiel is.
Gr Frits
Gr Frits
Re: Bandenvraag
Niets mis mee, denk ik dan... Als er dan bvb 1 band minder druk heeft wil dit toch zeggen dat er ten minste 1 band een probleem heeft en dan rest er niks anders dan ff te controleren bij een benzinepomp of thuis om te zien om welke band het gaat. Zit er een schroef oid in dan zal de druk nog redelijk zijn maar toch al flink minder dan "normaal". Valt er niet meer mee te rijden dan rest er niks anders dan te vervangen. Al blijft het kunnen aflezen per band wel handiger.
1 x contrôle bandendruk/maand-2maand blijft onontbeerlijk om bvb geen maanden met banden rond te rijden die uiteindelijk meer verbruiken omdat er bvb 0.5 bar minder druk op alle 4 staat.
- Laatste bezoek: 23 jan 2025 17:28
Re: Bandenvraag
Yep, helemaal mee eens
Ik had laatst op mijn (Grand Austral) Espace probleem met een band en je hebt werkelijk geen idee welke band het is
Anders dan een rondje om de auto lopen en goed kijken of een bandenspanningsmeter er op
Re: Bandenvraag
Tja, anno 2024, bandenspanning niet per wiel weergeven, kan echt niet. Had die sensoren dan maar achterwege gelaten en het met de ABS sensoren geregeld, scheelt weer.
En dan die My Renault App, wat is dat voor iets onzinnigs ?
Hier kan Renault echt een voorbeeld nemen aan bijvoorbeeld Bluelink van Hyundai of Fordpass. Ik rijd de Austral pas vanaf half januari dit jaar, maar ben benieuwd of ik het eind van de leaseperiode zonder grote problemen of ergenissen ga halen.
- Laatste bezoek: 13 dec 2024 21:58
Re: Bandenvraag
Weet iemand of je direct tpms kan laten installeren op de Renault Austral? Deze heeft namelijk bij mijn iconic esprit Alpine de indirecte versie waarbij ik de druk in de band niet afzonderlijk kan zien. In de afbeelding kan je de druk per band zien maar dit is dus niet bij mijn wagen.
Renault austral e-tech full hybrid iconic esprit Alpine 04/2024
Re: Bandenvraag
Blijkbaar staat op de Iconic de indirecte tpms en is het niet mogelijk om directe tpms te installeren. De enige mogelijkheid is een aftermarket direct tpms module met bluetooth te installeren. Op het instrumentenpaneel zoals te zien is op de e guide van Renault zal dus niet gaan. Met de aftermarket bluetooth versie kan je dit wel op het multimediasysteem weergeven of op je gsm.
