Scenic 4 alleen hete lucht uit blower
gjkreeft
De blower in mijn Scenic 4 blaast alleen nog hete lucht, tenzij ik de temperatuur instel op "Lo". Bij elke andere temperatuurinstelling wordt gloeiend hete lucht geblazen. Wat kan de oorzaak van dit probleem zijn?
gjkreeft
Update
Update: hete lucht is alleen aan de kant van de bestuurder, lucht aan de kant van de bijrijder is juist koud. Ik heb een reset van het R-Link systeem uitgevoerd, heeft niet geholpen.
BR33Z3
- Net ingestapt
Re: Scenic 4 alleen hete lucht uit blower
Bij het doorlezen van het forum kwam ik deze post tegen.
Heeft u hiervoor al een oplossing gevonden?
Ik ervaar met mijn Scenic 4 (2018) exact hetzelfde probleem namelijk.
Bijrijder ijskoud van de airco en ik zit mijzelf kapot te zweten van de hete lucht die op me afkomt.
Zone aan of uit schakelen maakt hierin ook geen verschil en in mijn geval op lo zetten ook niet.
Iemand wellicht een idee hoe het aangestuurd wordt? Ik ga er vanuit dat er geen aparte pomp is, dus misschien het niet functioneren van één of andere klep die de luchtstroom begeleid?
gjkreeft
Bij mij is het probleem uiteindelijk spontaan verdwenen maar zo nu en dan gaat er nog iets mis met de verwarming en/of ventilatie. Gisteren geen of heel weinig lucht uit de ventilatie-roosters terwijl de blower vol aan stond. Ook dat probleem is vandaag verdwenen zonder dat ik iets heb gedaan.
Links warme lucht en rechts koude lucht
door Rik Baudoin » 10 mar 2025 23:56 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Weergaves: 1625 -
Laatste bericht door Rik Baudoin
20 mar 2025 09:32
benzine lucht Renault grand scenic 2012
door Léon81 » 12 nov 2024 13:41 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 10
Weergaves: 2884 -
22 nov 2024 19:17
Weergaves: 1441 -
02 mar 2024 22:22
Omschakeling warm en koude lucht werkt niet meer
door Elkedage » 04 apr 2024 21:10 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 1348 -
Laatste bericht door Elkedage
11 apr 2024 18:51
Mistachterlicht werkt alleen als dimlicht ook aan is
door merijn0301 » 16 dec 2023 14:49 » in Electronica -
Weergaves: 1126 -
Laatste bericht door merijn0301
16 dec 2023 16:01
[MASTER] Brandstofmeter doet het alleen de eerste 50%
door kqwil » 19 mei 2024 10:05 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 812 -
Laatste bericht door kqwil
19 mei 2024 10:05
Elektrische ramen werken alleen met lopende motor
door CapturIvoire » 04 aug 2025 12:47 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 1265 -
07 aug 2025 15:08
