Ik heb al het een en ander nagezocht in het forum maar omdat het antwoord niet gevonden is, hierbij de vraag. Onze RENAULT
MEGANE SCENIC 2.0 uit 2007 is een prima autootje. In het verleden is de stekker onder de bestuurdersstoel vervangen vanwege slechte contacten. Het is er momenteel gelukkig niet vochtig. Probleem is dat geen enkel raam (ook het dakraam niet) goed functioneert. Pas drukte ik per ongeluk rechts voor in, en dan reageert hij heel even. Met als probleem, kwart open raam dat niet meer dicht wil. Vreemd genoeg wilde hij een fractie van een seconde reageren direct na het starten. Dus na tig keer starten uiteindelijk dat raam weer dicht gekregen. Kan het een centraal relais zijn dat vervangen moet worden? Of is er een centrale aansturing waar het contact van nagekeken moet worden? De zekeringen zijn in orde, de contacten van de stekkers die ik kon vinden zijn nagekeken en de stekker onder de bestuurdersstoel is in het verleden al eens vervangen. Iemand een idee waar ik nog iets kan proberen?
Alle electrische ramen werken niet
Bglvanbarneveld
scenic 2 uit 2008 Electrische Ramen werken niet meer
door Mdehooge » 30 apr 2026 15:41 » in Elektronica Scenic II -
Reacties: 10
Weergaves: 1435 -
Laatste bericht door Mdehooge
08 mei 2026 09:08
Elektrische ramen werken alleen met lopende motor
door CapturIvoire » 04 aug 2025 12:47 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 1265 -
07 aug 2025 15:08
Alle laadpalen die ik aanraak gaan in storing :(
door DiploJazz » 28 feb 2024 22:39 » in Opladen Zoe -
Reacties: 8
Weergaves: 3565 -
Laatste bericht door DiploJazz
03 mar 2024 13:35
Reacties: 13
Weergaves: 7512 -
Laatste bericht door hmroep
31 mei 2024 19:28
[Espace IV 2009][eigenlijk alle modellen] Redelijke termijn onderdelen
door Philar » 18 okt 2025 00:07 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 3243 -
23 okt 2025 16:36
electrische voorruitverwarming defect?
door Gerard1955 » 22 nov 2023 07:02 » in Electronica Captur 2 -
Weergaves: 1850 -
Laatste bericht door Gerard1955
04 dec 2023 17:38
Electrische handrem
door Oudhoff » 12 mar 2024 16:21 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1608 -
13 mar 2024 00:10
