Kangoo k7j vervangen
Stijnkangoo
Bericht door Stijnkangoo »
Ik heb een kangoo met motorcode k7j 700 kan deze motor ook vervangen worden door een motor uit een dacia met motorcode k7j 710
Re: Kangoo k7j vervangen
Wat is er mis met de huidige motor? Wellicht is repareren wel minder werk.
Stijnkangoo
Gisteren terugslag gehad in de inlaat door startprobleemen en daardoor luchtfilter huis gebroken. Ben gewoon nu opties aan het afwegen. Maar motor heeft in het verleden al mini revisie gehad.
