Koppelingskabel vervangen Kangoo I 1.6 16v 2007
Gurbe
Even een korte vraag. De koppelingskabel gaat zwaar en je voelt hem kraken onder de voet. Verder geen bijgeluiden hoorbaar (druklager of price).
Vandaag nieuwe kabel binnengekregen. Aansluiting bij bak is zichtbaar en voor mij bekend. Ik heb verder nog niet kunnen zien hoe de kabel door het schutbord naar binnen gaat. (Even te koud voor me brrr) Maar voordat ik teveel ga slopen. Moet ik nu de accu demonteren of de bekleding van lv wielkuip.
Renault Kangoo I Helios 1.6 16v 2007
~~ Roest En Narigheid Achtervolgen U Lange Tijd ~~
KDL
- Vaste waarde
Re: Koppelingskabel vervangen Kangoo I 1.6 16v 2007
Alvorens de kabel te vervangen zou je de kabel los kunnen maken van de daadwerkelijke koppelingspedaal hevel in de transmissie.
Als.je dan de kabel handmatig bedient en die gaat soepel weet je dat de kabel de oorzaak niet is.
Vermoedelijk is de drukgroep dan het probleem.
Gurbe
Dank! KDL
Mechanic. Koppeling grijpt goed aan. De kabel zelf is niet moeders mooiste. Het zou me daarom niet verbazen dat de buitenkabel in de bocht uitgesleten kan zijn. Het zijn immers de kosten niet om deze "vroegtijdig" te vernieuwen. Bedankt voor het meedenken.
Had het vorig jaar zelf ook, kraken hoor en voelbaar, kabel vervangen en toch drukgroep die versleten was.
Dat was dus de tip, als je de kabel gaat vervangen maak deze dan eerst los van de bak en voel. Een soepel bewegende kabel kraakt niet.
Succes.
Succes.
Gurbe
Thanks Mechanic. Eerst even wat droger weer afwachten... zucht!
Gurbe
Bij dat ene momentje dat het laatst mooi weer was de koppelingskabel vervangen. Het vernieuwen ging vrij simpel door het voorwiel en de plastiek binnenbescherming te verwijderen. Verder een kwestie van een boutje losmaken, kabel doorknippen en aan de binnenzijde van de doorvoer bij het pedaal de buitenkabel met een kleine tik op scherpe houtbeitel afgekapt. Vervolgens de nieuwe kabel bij het pedaal ingehaakt en richting de versnellingsbak afgewerkt.
Doordat ik de kabel had doorgeknipt kon ik gelijk zien waar het euvel zat. En die zat in de scherpe bocht nabij de versnellingsbak. De beschermingslaag van de binnenkabel was op dat punt gerafeld cq totaal doorgesleten. Opgelost!
Op naar het volgende probleem... de elektronica (ECU) en bedrading(boom).
Fijn opgelost, en alleen de kabel dus gelukkig.
Gurbe
Bedankt voor je steun! Gelukkig zit er toch iets mee.
Reacties: 8
Weergaves: 1930 -
Laatste bericht door RDruten
17 okt 2025 14:56
Kachelmotor of weerstand vervangen? Grand Scenic 2007
door Derde_renault » 20 dec 2024 16:38 » in Carrosserie en interieur Scenic II -
Reacties: 13
Weergaves: 3612 -
Laatste bericht door Derde_renault
09 nov 2025 00:00
Mijn ervaring(en) Kangoo 2004 met 1.2 - 16V (75pk)/
door BramvT » 31 dec 2023 18:26 » in Algemeen Kangoo -
Reacties: 51
Weergaves: 13325 -
Laatste bericht door JHM
13 sep 2024 19:34
Vragen renault kangoo 1.2 16v 2004
door Renaultkangoo1.216v » 05 feb 2024 17:55 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1938 -
25 feb 2025 19:10
Problemen renault kangoo 1.2 16v
door Renaultkangoo1.216v » 01 mar 2024 18:30 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 869 -
01 mar 2024 19:33
Automaat olie verversen Kangoo 1.6 16V 2004
door BramvT » 12 sep 2024 12:13 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 2014 -
05 okt 2024 19:33
Weergaves: 1380 -
12 mei 2026 18:40
