Problemen na reinigen stappenmotor
Jaap Aap
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Jaap Aap »
Ik heb een clio die het bijna altijd goed doet, behalve dat ik af en toe (willekeurig) startproblemen heb. Start motor draait heel goed, maar motor slaat niet aan.
Ik heb de stappenmoter gereinigd, maar ben nu op een ander probleem gekomen:
Als ik de moter start, gaat ie veel te hoog stationair lopen, ik heb geen toerenteller, maar ik schat zo'n 6000 RPM. Ik kan er nu dus gewoon niet meer mee rijden.
De stappen moter werkt naar mijn inzien wel, nl als ik hem demonteer en wel aangesloten heb en vervolgens contact maak, dan komt ie wel een stukje naar buiten. Als ik vervolgens het contact weer uitzet, gaat ie weer netjes terug.
gerrit
Bericht door gerrit »
heb je de temp zender voor de koud start al gecontroleerd?
Jaap Aap
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Het probleem is opgelost, ik kreeg de volgende tip op een ander forum:
Haal een accupool los en wacht 20 sec, toen was het probleem weg.
