Rechtsvoor zit de raamafdichting los over de gehele lengte.
De geul in de afdichting is precies de raamdikte en zou er zo opgeduwd moeten kunnen worden, maar dat lukte niet zo 1-2-3. Morgen even verder pielen. Ik heb nu eerst de afdichting en alles bij de ruit met een kwast met water schoongemaakt. Ondertussen zat er best wat aanslag en modderstukjes.
Is het alleen een kwestie van erop zien te klikken/duwen of moet het ook verlijmd/gekit worden? Betreft Kangoo Spring bj 2001
[Kangoo] - Voorruitafdichting los
laggy
Re: [Kangoo] - Voorruitafdichting los
Dat rubber zet ook wat uit door jaren lang zon etc, als her nu niet meer goed past met een aantal dotjes kit terug plaatsen.
laggy
Thanx, het zit eerder te krap dan losjes. Ik krijg het er voorlopig niet op geduwd met de vingers. Werkruimte net te krap. Stel dat ik het met kit wil vastzetten. Welke kit is dan aan te bevelen? Het moet uiteraard waterbestendig zijn en daarnaast ook lijmen.
In de werkplaats deden we dat met ruitenkit, waar het glas zelf mee gekit wordt dus.
Wellicht kan een ruitenspecialist dat even terug kitten, klusje van niks lijkt me.
Weergaves: 2262 -
25 jan 2024 15:15
Geluidssignaal bij vergrendelen en stroom los bij open portieren
door Skyflight » 16 feb 2024 11:03 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1145 -
Laatste bericht door Skyflight
16 feb 2024 19:53
Renault Megane E-Tech Hybride 2020, P stand automaat niet los te krijgen
door R4YIV » 01 apr 2024 10:41 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1286 -
Laatste bericht door R4YIV
01 apr 2024 10:41
Dashboard Renault espace 3 (uit 2000) gaat helemaal los met knipperen en geluid
door Carbadgerun2024 » 23 mei 2024 22:57 » in Elektronica Espace III -
Weergaves: 826 -
23 mei 2024 22:57
Weergaves: 1234 -
06 apr 2025 13:56
Weergaves: 1019 -
Laatste bericht door rteske
08 apr 2025 10:20
Los slangetje luchtfilterhuis
door gandalfnl » 24 jul 2025 14:27 » in Motorisch & Brandstof Scenic IV -
Weergaves: 792 -
07 aug 2025 20:38
