[CLIO] Krukasbout vast
ap1
Topic author - Ervaren lid
Clio 4 1.5 dci 2015
Krukasbout vast, krijg hem met luchtsleutel niet los. Hoe blokkeer je het vliegwiel het makkelijkst ????
Zonder teveel demontage
Vast bedankt
Vast bedankt
Re: [CLIO] Krukasbout vast
Die bouten hebben een stevig aanhaal moment afhankelijk van de dikte.
120nm + 90graden..
Een goede luchtsleutel draait die echte zo los is mijn ervaring. Kunt de bdp sensor demonteren en met een dikke schroevendraaier het vliegwiel blokkeren.
De krukas blokkeer pin heeft in deze geen zin inderdaad.
120nm + 90graden..
ap1
Dank
Luchtsleutel met 1300nm is te licht schijnbaar. Of vorige sleutelaar heeft hem te vast gezet.
Waterpomp lekt, meteen maar distributie doen was de gedachte. Vandaag maar eens een lange pijp lassen ......
In versnelling, voet op rem, via bdp blokkeren en proberen.
In sommige gevallen kreeg ik het gewenste aanhaalmoment niet eens voor elkaar zo vast als dat was.
ap1
Nou hij rijdt weer. Buurman had een parkside accu slag sleutel, meteen los. Ook maar weer gebruikt om de nieuwe bout vast te zetten, met wat Loctite
Ga ook maar zo'n accu ding kopen
Dat aantrekkoppel is wel belangrijk, is een rek bout.
Weet niet hoe dat zit bii de clio 4, heeft het krukastandwiel een spie of is dat nog/weer een vrijloop?
Elk geval, het werkt weer dus goed gewerkt. Maar het zal de eerste niet zijn die stuk loopt omdat die bout niet juist is aangedraaid.
Aanvulling:
Op de spanrol voor de distributieriem staat een pijl dat deze in tegenstelling tot menig andere renault motor linksom gespannen dient te worden! Heb je die gezien?
Aanvulling:
ap1
Hoi
Ja wist ik al. Nee spie en nokkanastandwiel vrij middels drie boutjes. Als sleutel hem makkelijk los kreeg zal je ook wel weer vast zitten. Het is bij de Clio 4 ook maar een heel dunne poulie.
Wel even opletten dat krukas weer tegen timingpin aanzit met opleggen riem en na twee keer ronddraaien nogmaals pinnen erin en spanner en nokkenas boutjes lossen en weer afstellen . Dan It het zoals het hoort
ap1
onderstaand filmpje van you yube gaat over de clio 4 2015
geen idee hoe je een link plaatst
Code: Selecteer alles
https://youtu.be/Sx_hhKrcrgU?si=TG8dAyws7L3O19Dg| Link: | |
Zo:
Volledige bewerker selecteren en dan het kettinkje.
Wat kan de oorzaak zijn, plotsling handrem vast als het reeds op de brug staat?
door Vertrokken gebruiker 42732 » 23 jan 2024 23:17 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 2008 -
09 mei 2024 12:44
Knopjes TomTom navigatie zitten vast (Coupe Cabrio).
door VentjeM » 29 jan 2024 08:26 » in Renault TomTom Navigatie -
Weergaves: 999 -
Laatste bericht door VentjeM
29 jan 2024 08:26
R link 2 Android auto loopt vast na update v2-> v3
door Florian1998 » 18 feb 2024 19:07 » in R-Link 2 -
Weergaves: 1503 -
Laatste bericht door Terrz
26 feb 2024 15:12
Weergaves: 983 -
Laatste bericht door Renier
21 aug 2024 11:39
Weergaves: 2059 -
20 nov 2024 08:41
Espace 4,bij maximale stuuruitslag slaat stuurbekrachtiging vast
door Gooch » 06 apr 2025 14:33 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 872 -
Laatste bericht door Gooch
06 apr 2025 14:33
Problemen met transmissie en ABS - Renault Clio 2010
door LorenzoC » 30 okt 2023 11:29 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 945 -
Laatste bericht door LorenzoC
30 okt 2023 11:29
