Goedemiddag, via dit forum hoop ik de storing van mijn Espace 2.0T uit 2003 op te lossen …
Wil je met me meedenken?
Het begon met een losgelopen multiriem. Deze heb ik opnieuw gemonteerd, vervolgens een nieuwe set besteld (multiriem spanrol en geleiderol) en deze gemonteerd. Vervolgens dynamo storing. Deze laten reviseren en wederom gemonteerd. Vervolgens liep de multiriem er weer af. Onder de motorkap is het behoorlijk vochtig qua olie. Ik zag dat in het reservoir van de stuurbekrachtiging, geen olie meer zichtbaar was. Deze heb ik bijgevuld. Vervolgens om te ontluchten stuur van links naar rechts bewogen waarbij, bij maximale stuur uitslag, het overdruk ventiel van de stuurbekrachtigingspomp olie sproeide en de multiriem er weer afliep! Nu zou ik gewoon de stuurbekrachtigingpomp kunnen vervangen, maar zou dit ook door een defect in het stuurhuis kunnen komen? Zou het stuurhuis versleten kunnen zijn waardoor de druk op het stuurbekrachtigingsysteem te hoog wordt.
Espace 4,bij maximale stuuruitslag slaat stuurbekrachtiging vast
Gooch
Renault Kangoo (1.6,16 V family)uit 2011 slaat af bij stationair
door witte vis » 22 jul 2024 21:34 » in Electronica -
Weergaves: 1459 -
14 sep 2024 12:47
koelvan slaat aan bij 108 graden Twingo 2 1.2 16v
door David Daniël » 11 mar 2025 14:12 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1420 -
18 mar 2025 15:42
Wat kan de oorzaak zijn, plotsling handrem vast als het reeds op de brug staat?
door Vertrokken gebruiker 42732 » 23 jan 2024 23:17 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 2005 -
09 mei 2024 12:44
Knopjes TomTom navigatie zitten vast (Coupe Cabrio).
door VentjeM » 29 jan 2024 08:26 » in Renault TomTom Navigatie -
Weergaves: 998 -
Laatste bericht door VentjeM
29 jan 2024 08:26
R link 2 Android auto loopt vast na update v2-> v3
door Florian1998 » 18 feb 2024 19:07 » in R-Link 2 -
Weergaves: 1498 -
Laatste bericht door Terrz
26 feb 2024 15:12
[CLIO] Krukasbout vast
door ap1 » 12 jul 2024 23:38 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 8
Weergaves: 2101 -
15 jul 2024 20:52
Weergaves: 981 -
Laatste bericht door Renier
21 aug 2024 11:39
