Hallo ik heb sinds kort een clio 2 ph 2 2005 een 1.4 16v.Hij kraakt behoorlijk in de voorwielophanging en ik voel speling aan voorwiel in verticale richting en ook links - rechts, dus ik denk zowieso fuseekogel en stuurkogel. Als ik op kenteken zoek op diverse sites vind ik verschillende maten fuseekogels qua conusdiamter en mn bijgeleverde bouten.. Weet iemand wat het meest gangbaar is? de bouten m12 of m10 en de meest gangbare conusdiameter? ik zie veel 16mm als conusdiameter. ik begrijp dat ik van tevoren 2 a 3 verschillende fuseekogels kan kopen en dan de niet passende terugbrengen maar ik dacht wellicht weet iemand hier iets meer....
Alle raad is welkom
clio2 ph2 2005 1.4 16v fuseekogels maatvoering?
cliosimon
Re: clio2 ph2 2005 1.4 16v fuseekogels maatvoering?
Sowieso eerst goed kijken wat er mis is, preventief stuurkogel vervangen is niet nodig bijvoorbeeld.
Het is bij een webwinkel slim de verschillende maten te bestellen, ik kan wel wat zeggen en heb jij dadelijk iets anders. Wie weet is er in het verleden wel een ander fuseestuk gemonteerd.
Als je de auto even een dag kan missen is eerst goed controleren wat er nu versleten is, loshalen en opmeten welke maat het is en dan pas bestellen.
cliosimon
Dank voor de reactie!
ja klopt, denk dat snelste is maar een aantal maten tegelijkertijd bestellen, ik voel flinke speling als ik aan bovenzijde aanwiel ruk en bij links -rechts idem dito evenals hard geknak bij drempels en hoogteverschillen.
Evenals bij aan stuur draaien dus denk echt dat ook minstens een stuurkogel aangedaan is. Morgen haal ik de boel (deels)los om op te meten.
Iemand enig idee welke online shops het snelst zijn met versturen?, want diverse hebben ca 1 week levertijd (geven ze aan in laatste stap v bestellen en in de praktijk is dit dan vaak ca 8 a 10 dagen.in mïjn ervaring!) Als dit reklame.zou zijn stuur dan een pb of email oid aub. De lokale onderdelenwinkel is ook geen heilige, moet ook bestellen, geen voorraad hierin, sneller maar ook veel duurder.....en terugname na speciaal bestellen is niet vanzelfsprekend.
Als je nu eerst kijkt wat er mis is, dan is het wellicht zelfs sneller / goedkoper om enkel het nodige bij de lokale leverancier te halen.
Wellicht is er ook een stabilisator rubber stuk bijvoorbeeld, of een veer gebroken.
Winparts.nl bijvoorbeeld is vaak vlot.
scarface450
- Doorgewinterd lid
Eerst kijken idd welk onderdeel er stuk/versleten is.
Ik lees hier wel vaker : gokken is dokken
Weergaves: 928 -
07 dec 2024 07:57
Weergaves: 748 -
03 mei 2025 22:51
2003 Clio2 1.5 dci startprobleem
door zuinigrijder » 04 mei 2025 10:03 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1449 -
08 mei 2025 06:02
Weergaves: 2361 -
Laatste bericht door Ricardo1983
20 apr 2024 21:45
Weergaves: 769 -
Laatste bericht door jop360
01 mei 2024 21:40
Weergaves: 932 -
Laatste bericht door konieczko123.1997
20 feb 2025 18:11
Weergaves: 738 -
Laatste bericht door rfbreda
04 jul 2025 19:44
