Ventilator, interieur
Aaron Fonteyn
Bericht door Aaron Fonteyn »
Is er iemand die kan informeren hoe de interieur-ventilator uit te bouwen c.q. te vervangen. Ik vermoed dat ik deze via het dashboardkastje moet benaderen maar voordat ik alles demonteer zoek ik een bevestiging.
KDL
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Ventilator, interieur
Bericht door KDL »
Welk model?
Aaron Fonteyn
Het is een Espace V uit 2016.
KDL
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door KDL »
Ja bij deze espace moet het via het interieur te bereiken zijn, middenconsole, waar je ook je pollenfilter kunt vervangen, er is een langwerpig stuk plastic wat je zo los kunt klikken hiervoor,
Verder moet je even kijken of het een valeo is,
272109102R, zijn voor 50 te vinden op de sloop
Voor de duidelijkheid, kun je ook beter eerst je zekering en bediening etc checken, stroom op ventilator zetten voor je vervangt, je hebt misschien een andere in de kofferbak, daar hebben we het nu niet over
Aaron Fonteyn
Ik heb ervaring met een Laguna I daar vloog de ventilator in de brand onder het rijden in de zomer.
Nu heb ik het idee dat deze ventilator onregelmatig loopt en slijtage geluiden produceert. Als de ventilator aankomende zomer weer overuren moet maken wil ik dat in ieder geval voor zijn.
Ik zal van het weekend eens kijken.
Had al eerder het handschoenenkastje verwijderd maar die zit in een soort slede gemonteerd. Wanneer de “la” verwijderd is kijk je in een dichte ruimte.
Vroeger bood Haynes nog wel eens uitkomst maar voor deze Espace is weinig beschikbaar wat dat betreft
Bedankt voor de info iig.
KDL
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door KDL »
Ik dacht dat je erbij kon zonder aan het handschoenkastje te zitten, dus meer centraal, als je eerst even rustig kunt kijken zou het schelen inderdaad,
In de brand vliegen is echt een zeldzaamheid, daar zou ik niet zo bang voor zijn, maar het zal je maar gebeuren, misschien kortsluiting gehad, ook nu zou ik de draden wel eerst goed controleren trouwens, ventilator kun je ook goed schoonmaken en invetten/insprayen, ze worden ook niet meer zo rubuust gebouwd, as is slap en kan een beetje roesten, ook wel vaak schoongemaakt,
succes verder en als je een foto kunt plaatsen heeft iemand anders er de volgende keer ook wat aan
