Geachte lezer,
Ik heb een raar dingentje met mijn renault traffic 2016 dci 120 pk versie.
Als ik de snelweg op ga (of ergens waar het niet mag) en ik trek hem goed door dan krijg ik een hik/stotter tijdens het optrekken in zijn 3e versnelling op dat zelfde moment gaat de digitale kmteller naar o dit duurt echter maar 1 seconde.
Ben er mee bij de renault dealer geweest uitgelezen geen fout gevonden.
Ik heb pas geleden injector cilinder 3 laten vervangen (deze was kapot)
Ook heb ik hem na laten kijken met dit probleem dat ze zo veel mogelijk sensors nakijken ze hebben er 1 vervangen die van de egr in de hoop dat het probleem weg zou blijven maar helaas.
Vandaar ook mijn vraag is er iemand bekend met dit of een oplossing want ik kan er niks over vinden.
Mvg rene
Korte hik tijdens het doortrekken
Rene winkels
Rene winkels
Re: Korte hik tijdens het doortrekken
Heb ook even gezocht op het camperforum, daar rijden aardig wat trafic bussen rond.
Van dit bouwjaar ook niets gevonden met dit probleem daar.
Veelal de oudere modellen met issues.
Er rijden er natuurlijk ook minder dan de “gewone” Renault modellen, dus zal je hier op het forum niet veel hits krijgen.
En het zal niet veel voorkomen denk ik dan.
Heb je de link gelegd met de teller en de hik?
Misschien een defecte sensor die de snelheid meet.
Denk dat je het daar misschien moet zoeken.
Rene winkels
Dank je Ron ik ga ermee aan de slag dit zat ook al in mijn hoofd namelijk
Sensor zit ergens op de versnellingsbak.
Robbert.
- Regelmatige bezoeker
Ik ken de Trafic 3 eigenlijk wel door en door. Ik ben automonteur bij een heel groot taxibedrijf in het noorden van het land en wij hebben dik 100 Trafic's rijden en stuk of 20 in de verhuur/lease. Hikken tijdens het optrekken "met name in de 3 en 4" ligt meestal aan een slechte stekkerverbinding op de 1 van de injectoren. Daar zijn reparatie stekkers voor te krijgen bij de dealer die we er vervolgens aan solderen. Ik lees dat injector 3 vervangen is? Misschien de stekkers eens laten nakijken. Als het zich voor doet komt het meestal wel als een fout in de OBD naar voren. Overigens vind ik de reactie van Ron ook wel een goed aanknopingspunt omdat de km teller in een fractie naar nul slaat , dat laatste hebben we bij ons nog nooit meegemaakt.
Ontstijg de grijze massa!
Vel Satis Ph2 3.5 V6 Initiale "Beige Angora"
Grand Scenic 3 2.0 16V Dynamique "Gris Platine"
[ Twingo 1 2002 ] bonkjes bij korte scherpe bochten
door GvbuuH » 07 jul 2026 07:13 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 595 -
Laatste bericht door GvbuuH
07 jul 2026 12:26
Kangoo 2011 schakelt random aan/ uit tijdens rit
door Baloo » 27 dec 2023 14:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 989 -
09 jan 2024 16:21
Herrie tijdens (electrisch) verplaatsen passagiersstoel Grand Scenic IV
door Kata » 03 jan 2024 14:36 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Weergaves: 2127 -
Laatste bericht door Kata
06 sep 2024 19:03
Weergaves: 2087 -
08 jul 2024 08:41
[Clio] - Systeem slaat tijdens rijden opeens uit
door IanMoone » 01 aug 2024 17:44 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1140 -
01 aug 2024 17:44
R. Espace V Koelventilator tijdens gebruik AC
door Jebli » 29 sep 2024 14:30 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1304 -
Laatste bericht door Jebli
03 okt 2024 06:23
Weergaves: 1172 -
Laatste bericht door AdScenic
10 feb 2026 14:36
