Goedemorgen,
Sinds kort ben ik in het bezit van een Clio 4 Estate uit 2014 (Night & Day edition).
Deze versie beschikt over het R-Link 1 systeem.
Deze heb ik geüpdatet naar V11.25 door een nieuw kaartje te kopen, in de hoop dat dat tevens dit probleem op zou lossen. Dat mocht helaas niet baten.
Waar ik van het begin af aan al tegen aan liep is dat het volume tijdens een telefoongesprek te laag is, waardoor ik degene met wie ik aan het bellen ben soms slechts kan horen.
Vooral op de snelweg is het bijna geen doen.
Mij horen ze wel prima.
Het volume van mijn telefoon staat op max (ook tijdens het bellen) en het Handsfree volume in R-link heb ik ook op max (31).
Het volume is vele malen zachter dan het volume haalbaar met muziek.
Heb al veel gezocht op zowel Nederlandse als Engelse fora, maar nog geen oplossing kunnen vinden. Wel meerdere mensen die er tegenaan lopen, zowel met de R-Link als met de MediaNav.
Mijn vraag is nu of het mogelijk is (bijvoorbeeld via DDT4ALL) om het maximale volume te kunnen verhogen.
Las ook op sommige fora dat het geluid uit 1 speaker (bestuurderskant) komt. Heb ik zelf niet zo ervaren, maar mocht dat inderdaad het geval zijn dan zou het ook een oplossing zijn als het over alle 4 de speakers komt.
Hopelijk weet iemand een oplossing.
R-Link 1 volume tijdens bellen te laag
nielss055
AdScenic
- Net ingestapt
Re: R-Link 1 volume tijdens bellen te laag
Hallo Niels,
Mijn Scenic 4 heeft het Rlink2 systeem en ik kan tijdens gebruik telefoon het volume aanpassen met de volumetoets +/- aan mijn satelliet (bevestigd aan de stuurkolom.)
Hetzelfde als de navigatie stem aanwijzingen geeft. Het volume van radio/media blijft onveranderd.
Mss kun jij dit ook proberen met de volumeknop naast je Rlink display of indien aanwezig met de volumetoets +/- aan de satelliet.
Succes!
Succes!
Bezitter van een Scenic Initiale 160 EDC (2019)
Weergaves: 214 -
Laatste bericht door murat1811
03 aug 2026 16:51
Weergaves: 1178 -
13 dec 2023 21:01
Probleem met handsfree bellen Megane Estate 2013: vreemd fenomeen op navigatiedisplay bij inkomende oproepen
door Renalt » 23 dec 2023 16:47 » in Electronica -
Weergaves: 633 -
Laatste bericht door Renalt
23 dec 2023 16:47
Weergaves: 1172 -
Laatste bericht door sceneminimal
08 feb 2025 21:41
Renault Scenic Xmod: Geen geluid voorste speakers en ik kan niet bellen
door Wil van Cleef » 25 mei 2026 23:27 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 454 -
Laatste bericht door Wil van Cleef
06 jun 2026 21:11
Weergaves: 665 -
Laatste bericht door behtjes
27 jan 2024 20:40
Weergaves: 1659 -
Laatste bericht door rteske
27 nov 2024 21:02
