Koeling Espace
Koeling Espace
Espace 1992 wordt heet bij stilstaan en langzaam rijden. De ventilatoren voor de radiator lijken vast te zitten. Wellicht zijn ook de zekeringen door. Enig idee? (en waar zitten de zekeringen van die ventilatoren?)
- Laatste bezoek: 12 feb 2012 08:17
Bij het type 3 ( bj 1991), zit de zekering-unit in het handschoenenkastje,aan de boven zal wel een klepje zitten.
Hopelijk zit er de aanduiding van de zekering er ook nog op.
Anders indien de ventilatoren niet draaien,maar eens even kijken naar de aansluiting van de ventilator, wel nog wel eens ,wat geoxideerd zijn.
Goed schoonmaken en opnieuwen proberen,of een beetje met de connectoren spelen,zit wel eens wat speling op.
Voor het testen, ongeveer een kwartiertje met de auto rijden, daarna nog een aantal minuten stationiar laten draaien,dan zou de fan weer moeten aanspringen
Sukses
gr.
silvershadow
Sukses
gr.
silvershadow
One Renault25 a day,keeps the doctor awayjavascript:emoticon(':D')
Koeling Espace
Hallo Silvershadow,
Dank voor je antwoord. Inmiddels kwam ik erachter dat de zekering voor de koeling niet in de unit in het handschoenenkastje zit, maar in de moterruimte, in een aparte unit die onder de boordcomputer zit verstopt. De zekering was inderdaad door. Alles werkt nu weer zoals het hoort.
Michel
Michel
- 530 Weergaves
Laatste bericht door dejebe
- 370 Weergaves
- 391 Weergaves
- 169 Weergaves
- 108 Weergaves
Laatste bericht door mojitoke
- 391 Weergaves
Laatste bericht door c7rl
