Megane I 1.6 16v automaat stationair toerental
nikk
Xpert
Xpert
Bericht door nikk »
Hallo, tijdje wat minder actief geweest alhier op het forum maar dat gaat de komende tijd vast veranderen daar er weer wat anders voor de deur staat. De lijst aan punten van de Scenic begon echt lang te worden. Die is richting Ukraine vertrokken. Van plan om er even niets meer bij te kopen maarja, drie dagen later en er staat een Megane 1.6 16v automaat bouwjaar 2000 voor de deur. :D
Er zijn een aantal punten wat bij aankoop bekend was. Eentje ervan is dat de motor vrij hoog stationair loopt. Weet dat dat verschillende oorzaken kan hebben maar mijn vraag in eerste instantie is of het stationair toerental eenvoudig kan worden bijgesteld. De kabel staat in ieder geval niet te strak.
Bvd, Nikk
Re: Megane I 1.6 16v automaat stationair toerental
Het stationair toerental is handmatig niet af te stellen, buiten de gaskabel dan.
Mogelijk is er een lucht lekkage, probeer te achterhalen of in de inlaat ergens valse lucht getrokken wordt.
Bijvoorbeeld spruitstuk pakking, of een pakking van een sensor oid. Even met busje remmenreiniger oid aan de gang.
Toegevoegd in 18 secondes:
Welkom terug overigens..
nikk
Xpert
Xpert
Bericht door nikk »
De tijd vliegt!, zit dit jaar vijftien jaar op het Renault forum. Weer bedankt voor de snelle reactie Mechanic. Ga eerst de lekkage uitlaat aanpakken daar ik nu een beetje wordt nagekeken :->.
nikk
Xpert
Xpert
Bericht door nikk »
Druk met de Megane bezig geweest maar niet met het stationair toerental punt. Enige wat opvalt is dat de motor soms wel een normaal stationair toerental draait.
De gaskabel staat niet te strak dus, mogelijk is de gasklep wat vuil maar dat gebeurd niet vaak.
Op het inlaat spruitstuk zitten wat sensoren met een o ringetje die wel eens valse lucht trekken, evenals de inlaat spruitstuk pakkingen.
Thv de gasklep en kabel zit een stationair regelvenriel welke vaak problemen geeft. Is slecht te reinigen wel.
nikk
Xpert
Xpert
Bericht door nikk »
Weer bedankt voor de informatie Mechanic! Ga weer even een tijdje op reis voor mijn werk, pak werkzaamheden aan de Megane in Maart weer op. Ga ondertussen wel een lijstje aan onderdelen bestellen. O.a voor standaard onderhoud.
