Dringende Hulp Gevraagd - Probleem met Parkeerrem in Renault Laguna 2 (2006)
WoozyFace
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door WoozyFace »
Hallo mede-Renault-eigenaars,
Ik zit hier echt met de handen in het haar en kan echt wat advies gebruiken. Zojuist, nadat ik mijn Laguna 2 uit 2006 had bijgetankt, hoorde ik een vreemd geluid toen ik weg wilde rijden. Tot mijn ontzetting werd dit geluid vergezeld door een reeks piepjes, wat een fout in de parkeerrem signaleerde. In paniek probeerde ik de noodontgrendeling te activeren, maar tot mijn verbazing reageerde deze niet.
Ik belde direct de ANWB (die overigens indrukwekkend snel ter plaatse waren), en zij stelden vast dat het een defecte handremmotor betrof. Er is volledige stilte vanuit de motor wanneer ik probeer deze in te schakelen of uit te schakelen, en de diagnose van de ANWB werd direct verlicht met foutmeldingen.
Ze hebben tijdelijk de remkabels losgekoppeld van de as, zodat ik in ieder geval weer kan rijden, maar ik sta nu voor een raadsel wat mijn volgende stappen moeten zijn. Heeft iemand anders een soortgelijk probleem ervaren met hun Laguna 2? Enige inzichten of advies over mogelijke oplossingen zouden zeer op prijs worden gesteld.
Ik kijk uit naar jullie reacties en hoop op een snelle oplossing.
Groeten.
Re: Dringende Hulp Gevraagd - Probleem met Parkeerrem in Renault Laguna 2 (2006)
Bericht door Pepone »
Niet zo mooi, heb je de foutcodes ook opgeschreven of foto’s?
nikk
Bericht door nikk »
"en zij stelden vast dat het een defecte handremmotor betrof" Klopt die diagnose niet?
Het verhaal lezend lijkt me de diagnose en reparatie duidelijk. Een nieuwe/gebruikte handrem module.
Het scheelt geld wanneer je het zelf monteert, mogelijk moet er wat ingelezen worden door de garage.
WoozyFace
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Pepone schreef: 23 feb 2024 17:59 Niet zo mooi, heb je de foutcodes ook opgeschreven of foto’s?
Nee die heb ik niet ik maar tis duidelijk dat de motor handremmotor geen kick geeft. Hij maakte daarvoor ook al eens een raar krakend geluid. Klonk als een vastlopende startmotor. Dus denk dat de motor zelf is vastgelopen.
Toegevoegd in 3 minuten 54 secondes:
nikk schreef: 23 feb 2024 18:26 "en zij stelden vast dat het een defecte handremmotor betrof" Klopt die diagnose niet?
De meneer van de wegenwacht wiste de fouten uit de boordcomputer, het moment dat hij dat gedaan had kwam de foutmelding ook direct terug. Ik heb zelf ook nog ergens een OBD2 uitlees ding kan die wel eens zoeken en een screenshot delen van de foutmelding.
(Sorry van de quotes. Weet niet hoe ik beter een reactie onder een bericht kan zetten hier. Op elk ander forum is dit de methode).
De quotes heb je op deze manier goed gedaan hoor.
WoozyFace
Bekend gezicht
Bekend gezicht
mechanic schreef: 23 feb 2024 18:42 Het verhaal lezend lijkt me de diagnose en reparatie duidelijk. Een nieuwe/gebruikte handrem module.
Duidelijk ik heb deze gevonden, op internet zou deze compatible zijn? https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onde ... /19670703/
De verkoper vertelde dat het nummer van het onderdeel overeen moet komen met die van mij maar ik kan moeilijk zelf even onder de auto hangen. Had ik maar een brug….
Er zijn doe het zelf garages door het hele land, wellicht kun je daar iets doen.
Anders wordt het toch de reguliere garage.
WoozyFace
Bekend gezicht
Bekend gezicht
mechanic schreef: 24 feb 2024 08:52 Er zijn doe het zelf garages door het hele land, wellicht kun je daar iets doen.
Doe het zelf garages? Oh dat is interessant. Wist niet dat er zoiets bestond joh.
Maar met betrekking tot het onderdeel (link) het donor voertuig is exact het zelfde model alleen een jaartje jonger… Zou die compatible zijn?
Worden er steeds minder wel.
Ben te lang weg bij renault om de exacte verschillen nog te weten, maar ik vermoed dat die gewoon past.
Als je handig bent kun je ook de motor vervangen los, maar dat is wat knutsel werk.
WoozyFace
Bekend gezicht
Bekend gezicht
mechanic schreef: 24 feb 2024 11:08 Worden er steeds minder wel.
Bij mij in de buurt zitten er wel een paar gelukkig, dat is echt een waardevolle tip wist niet dat zoiets bestond!
mechanic schreef: 24 feb 2024 11:08 Ben te lang weg bij renault om de exacte verschillen nog te weten, maar ik vermoed dat die gewoon past.
Ik zag dat het inderdaad gewoon een elektromotortje is... 12 volt 3 polig neem ik aan om ook de andere kant op te kunnen draaien?
Maar wie weet is er iets aan de print plaat defect, relais, of enkel de motor. Zonder te openen en te kijken blijft het gokken alsnog.
Motor zijn via het web wel los te krijgen, kost een stuk minder dan 175. Maar ook meer tijd.
Op YouTube staan veel filmpjes van andere renaults, de basis van de reparatie is hetzelfde.
Je hebt nu ook geen parkeerrem, dus als je de unit demonteert en op je gemak repareerd dan is er geen verschil met nu.
