Wielen wisselen
A Herrebrugh
Wielen wisselen
Goedemorgen, ik wil de zomerbanden wisselen voor de winterbanden (met velgen). Nu doe ik dat voor het eerst bij deze Megane en in de wielbouten zit een soort Torx achtige insert of dop of iets dergelijks. Moet die eruit voordat de wielbouten losgeschroefd kunnen worden of is het alleen sier ding zonder functie? Ik kan helaas geen fototje bij plaatsen.
Burg
- Vaste waarde
Re: Wielen wisselen
@ A Herrebrugh
Als ik het verhaal goed begrijp is elk wiel voorzien van een z.g. antidiefstalbout. Daarvoor is een speciale dop benodigd. Deze wordt meegeleverd met het setje van vier antidiefstalbouten bouten en zou als het goed ergens in de auto aanwezig moeten zijn.
succes.
succes.
A Herrebrugh
Re: Wielen wisselen
Een anti diefstal bout per wiel begrijp ik maar bij deze Megane heeft iedere bout zo'n Torx dingetje. Om nou 20 anti diefstal bouten toe te passen lijkt me overdreven. Misschien is het alleen een afdichting of (luxe) afwerking van de bout?
Burg
- Vaste waarde
Re: Wielen wisselen
@ A Herrebrugh
Ok. Vraag het eens bij een Renault Dealer/autobedrijf. En laat dan ook even weten wat het wel is.
Gr.
Gr.
Weergaves: 2243 -
30 nov 2024 08:29
Renault captur 17 inch wielen
door W.v.d.goor » 03 jan 2026 11:24 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 838 -
Laatste bericht door Admin
03 jan 2026 16:56
