Terugroepactie Renault 5 electric?
NelH
Hoi,
Ik heb 2 weken mijn Renault 5 E en ik heb al 2x stilgestaan waarbij de auto niet meer startte. Dit was steeds na een vrij korte rit.
Tijdens de rit heb ik de verwarming aan en de stoelverwarming, en de auto suggereert zelf om de auto te ontwasemen. Na even geparkeerd te staan, wil ik weer starten, maar hij start dan niet. Het systeem geeft aan dat hij de elektrische systemen aan het controleren is. Daarna komt de melding dat de voertuigaccu op het minimumniveau is en dat het systeem wordt uitgeschakeld. De auto start dan niet meer.
Het blijkt de 12V-accu te zijn die dan leeg is. Helaas wordt daar voortijdig geen waarschuwing voor gegeven, zodat je nog iets kan doen. Het is mij ook niet helemaal duidelijk wat die accu doet. Volgens de beschrijving die ik kan vinden, zitten daar de rijhulpsystemen op, maar in de stad heb ik niet veel rijhulpsystemen aan staan.
De ANWB kan niet anders doen dan de 12V even afkoppelen en weer aankoppelen. Dit mag eigenlijk niet, maar ja, je moet wat als je stil staat. Alle systemen zijn dan meteen flink in de war. Alle lampjes die problemen aangeven staan aan, en de foutmeldingen wisselen elkaar af op het display. Maar de auto start wél weer en je kunt rijden, alleen zijn veel systemen uitgeschakeld.
Vanochtend ben ik naar de garage gegaan. Die vertelden mij dat er een terugroepactie is en dat de auto opnieuw moet worden geprogrammeerd. Niemand weet hoelang dat duurt, maar ik heb een leenauto, dus ik kan me wel redden.
Is deze storing en de terugroepactie bij jullie bekend?
Laatst gewijzigd door Admin op 25 feb 2025 12:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Leesbaar gemaakt door toevoegen van tussenregels
Jasper79
- Ervaren lid
Re: Terugroepactie Renault 5 electric?
Ik heb wel eerder een soortgelijk iets gelezen inderdaad
CakeyEV
- Bekend gezicht
Hallo NelH, dat klinkt bijzonder veel op de ellende die wij met onze Renault 5 hebben gehad. Ik heb mijn verhaal gedaan in een andere thread hier op het forum, hierbij het linkje: hierzo klikken.
Lees ook een paar posts verder, daar ga ik met mijn verhaal verder. Grote kans dat we hetzelfde hebben, bij ons is het inmiddels opgelost door de radio-module opnieuw te bestellen + in te lezen. De module wordt besteld onder "back-order" en blijkbaar kan Renault NL of de dealer hier geen schatting van levertijd aan koppelen.. Het heeft bij ons bijna 3 weken geduurd van aflevering tot aan storingsvrij rijden.
Van een heuse terugroepactie heb ik nog niet gehoord/gelezen, maar kan me goed voorstellen dat deze problematiek daar onder valt
SV03
- Regelmatige bezoeker
Klopt van de terugroep actie. In de app bericht van Renault gekregen. De tekst in de app is:
“Onze teams hebben vastgesteld dat u mogelijk uw voertuig niet kunt starten”. De auto gaat volgende week naar de dealer. We zijn
De auto 3 dagen kwijt. We hebben tot nu geen last gehad van het probleem
maarten916
- Ervaren lid
Hebben die problemen te maken met de radiomodule van een Harman-Kardon installatie?
Wij hebben een standaard audio installatie en tot dusver geen problemen ondervonden met de auto.
Klevant
- Bekend gezicht
Ik heb Harman-Kardon en ook (nog) nergens last van.
japsen
- Net ingestapt
Wij kregen ook deze melding in de app (code 0EN5) en toch maar naar de dealer gebracht. Was binnen een dag gefixt.
Zowel voor als na de update hebben wij overigens nergens last van gehad, de auto rijdt fantastisch.
Stiekem had ik wel gehoopt dat het "laat ik mezelf even voorstellen" hiermee ook opgelost zou zijn maar helaas. Dus Reno maar weer helemaal uitgeschakeld
maarten916
- Ervaren lid
Op een Franse website staat meer informatie over deze terugroepactie: (misschien even vertalen naar Nederlands)
https://www.neozone.org/auto-moto/un-ra ... concernes/
Klevant
- Bekend gezicht
Het gaat dus om auto’s geassembleerd tussen 1-9 en 23-12-2024. Het is een programmeer actie van ongeveer 30 minuten. Lijkt allemaal mee te vallen dus.
Huite
Nou die van ons is anders begin februari 25 geproduceerd en heeft gistermiddag ook stilgestaan. Dus, zucht...
Huite
Vraagje. Heeft iemand van jullie over dit probleem al contact gehad met Renault Nederland?
Zal ze maandag in ieder geval even bellen om te zien wat zij weten. Ook om
te vragen naar een eventuele terugroepactie.
Vanmiddag het probleem gemeld bij 'onze' verkoper. Die kende het probleem (uiteraard) niet, maar zou het bespreken met de 'technische collega's'. Ben benieuwd.
Huite
Na 1 nachtje achter de poort van een winkel in een plaats een paar kilometer verderop, onze auto (met de nodige moeite) weer aan de praat gekregen.
De auto staat nu bij de dealer in Roermond en blijft daar totdat er een oplossing is. In de tussentijd een blauw/zwarte R5-E meegekregen.
Wat lijkt die klein in vergelijking met onze geel/zwarte!
In de tussentijd begint voor mij de oorzaak van het probleem helder te worden. Maar wat de oplossing is nog niet.
Wordt vervolgd...
CakeyEV
- Bekend gezicht
Ha Kuite, ik heb meermaals contact gehad met Renault Nederland over het probleem met onze 5. Maar helaas weten zij nog minder dan de Renault dealer zelf, dus ik zou toch bij hen aankloppen voor de oplossing.
Bij ons was het probleem een radio-module die voor de storingen/niet starten van de auto zorgde. Deze module moest besteld worden, geïnstalleerd worden en opnieuw worden geprogrammeerd. Dit heeft uiteindelijk de problemen opgelost. We zijn de auto bij elkaar wel circa 3 weken kwijt geweest helaas.
Huite
Dank voor deze info @CakeyEV! Deze is heel wat specifieker dan ik in mijn hoofd had zitten. Heb de info doorgegeven aan mijn garage. Eens kijken of het helpt!
maarten916
- Ervaren lid
Spannende berichten... tot nu toe hebben wij nog geen problemen ondervonden. Maar we hebben de R5 ook nog niet veel gebruikt.
Huite
Nou het is bij ons (tot nu toe...) anders verlopen dan bij @CakeyEV.
Zaterdag de auto bij de dealer neergezet en wie schetst onze verbazing toen we maandag rond 15.00 uur te horen kregen: Auto is klaar en kunt u komen ophalen.
Mijn vrouw is gaan ophalen dus deze info is uit 2e hand, maar naar ik heb begrepen had onze auto een bij Renault bekend probleem dat door een software update zou moeten zijn verholpen. Tevens begreep ik dat Renault wacht totdat auto's terugkomen met problemen alvorens de software te updaten. De betreffende monteur was trouwens (tegen het advies van Renault NL) van plan om alle nog uit te leveren 5-jes preventief van deze software te voorzien!
Nou maar kijken wat er nu gaat gebeuren, hopelijk is alles nu goed...
Weergaves: 1507 -
Laatste bericht door pepnoord
29 jan 2025 10:27
Weergaves: 1453 -
11 jan 2025 11:04
NL Renault Twingo E-Tech electric | Wat krijg je voor minder dan € 20.000?
door Louis Renault » 06 nov 2025 19:18 » in Twingo E-Tech electric -
Weergaves: 2948 -
06 nov 2025 19:18
Wintervelgen Megane Electric - Zeer netjes!
door BasK » 30 sep 2026 12:00 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 294 -
Laatste bericht door BasK
02 okt 2026 12:14
Reacties: 30
Weergaves: 11387 -
Laatste bericht door rteske
16 sep 2025 23:22
Terugroepactie: Mogelijk koelvloeistoflek 5 E-TECH
door Eric1403 » 29 apr 2025 19:22 » in Renault 5 Z.E. -
Reacties: 11
Weergaves: 3333 -
Laatste bericht door Eric1403
06 mei 2025 15:41
