In een andere post leg ik uit hoe de bestuurdersstoel van een Renault Kadjar vervangen kan worden. Daarbij moeten 3 aanpassingen gedaan worden om foutmeldingen op het dashboard te voorkomen. Een van de aanpassingen is om het Start/Stop systeem geen foutmelding te laten geven.
Na uitvoerig onderzoek leg ik uit in een blogpost hoe de aanpassing op de Start/Stop configuratie gebruikt kan worden om het Start/Stop systeem volledig uit te schakelen, zonder dat er (fout-) melding getoond worden.
In het kort: maak een dummy weerstand van 2200 Ohm (2k2 Ohm), en plaats die op de Seat Pressure sensor van de connector aan de auto kant.
Lees hier het hele verhaal: https://beaukey.blogspot.com/2025/03/re ... ystem.html
[Kadjar 160 automaat 2019] Uitschakelen van het Start/Stop systeem
beaukey
Topic author - Op weg
beaukey
Re: [Kadjar 160 automaat 2019] Uitschakelen van het Start/Stop systeem
Link naar voorgaande post: https://beaukey.blogspot.com/2024/12/re ... -seat.html
[Kadjar 160 2019]Start/Stop systeem en de turbo
door beaukey » 22 dec 2024 08:40 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1365 -
22 dec 2024 17:08
"[Kadjar 1.3 TCe 160 Intens EDC 2019] Vervanging van bestuurders stoel"
door beaukey » 13 dec 2024 13:10 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1018 -
13 dec 2024 18:00
Weergaves: 2424 -
Laatste bericht door Robbie4
07 nov 2024 20:03
Melding stop risico op motorschade ( stop en start controleren)
door Gwen75 » 28 apr 2024 01:33 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 2052 -
28 apr 2024 21:46
Hoe werk start stop systeem bij een Renault Laguna ll fase uit 2007 is een business uitvoering
door steefd82 » 10 jan 2024 03:20 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1395 -
Laatste bericht door steefd82
11 jan 2024 18:35
Start Stop Systeem niet aan [Clio V]
door Jagger01 » 21 mar 2026 11:21 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 975 -
Laatste bericht door amvih
23 apr 2026 19:46
Eerste week met GS TCE 160 automaat (2018)
door Caleido » 01 nov 2023 17:02 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 1122 -
Laatste bericht door Caleido
01 nov 2023 17:02
