Welke bougies in een twingo 2006
faabberg
Topic author - Op weg
Wat zijn de beste bougies voor een twingo uit 2006 kenzo 1.2?
gr Fabian
gr Fabian
Re: Welke bougies in een twingo 2006
Neem een gerenommeerd merk, ngk is eigenlijk altijd goed.
Kijk even goed of er in deze motor zo'n dunne schacht is en je er dus een smalle dop voor nodig hebt.
KDL
- Vaste waarde
zonder lpg of platina erbij te betrekken kun je inderdaad het beste de NGK nemen, BKR5EK dus, zoals in je handleiding ook wel zal staan
De interval is 60.000km zonder jaartal.
Maarja veel twingos rijden dat niet, elke 4 jaar is wijs.
KDL
- Vaste waarde
Ja en ik weet jiet of het preventief is of echt nodig door slijtage, maar vroeger waren de krengen 2 euro en nu 5 euro per stuk, als je meer te doen hebt kun je ze ook van febi kopen, voor de helft van de prijs
faabberg
ja meer dat die juni gekeurd moet worden en ik de olie ilter en bougies even wil doen, ik heb hem net maar vind dat wel belangrijk. winparts geeft LZKAR7A NGK aan en ik heb een dunne schacht, zeker weer een speciale sleutel nodig?
KDL
- Vaste waarde
Misschien heb je de sleutel ervoor al in de auto meegekregen.
Check dat even en of je dus 14mm of 16mm bougies erin hebt, nu geef je een code van 14mm bougies.
Als je een kenteken hebt of foto van de motor kun je meer info krijgen van de leden
faabberg
ja sorry het kenteken is 34-SZ-GF, die zit van bij het reserve wiel die sleutel?
KDL
- Vaste waarde
Er zit bij sommige modellen een outil bougie allumage, maar dat was alleen om de rubberen kapjes los te trekken, daarna zouden ze met dop 16 moeten zijn, maar misschien heb jij een andere motor en dop 14, lange dop nodig in dat geval, motorfietszaak of china bestellen.
https://www.mister-auto.nl/bougie-bolk- ... g122002-p/
4 voor een tientje, beetje vloeken in de kerk
faabberg
Ik weet alleen dat ik een hele lange dop heb op de motor van een cm of 20 daaronder zit de bougie neem ik aan? 1.2 16v motor
De 14mm bougies zitten in de 1.2 16v, dunne schacht dus.
Dan zal je even een passende dop moeten bij bestellen!
De dop is de bougiekabels, trek daar voorzichtig aan want die kunnen ook doormidden!
Draai de bougies niet te strak aan, 20nm meestal.
faabberg
top dank je wel
Laatst gewijzigd door Pepone op 22 apr 2025 21:58, 3 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd.
[TWINGO II] aandraaimomenten bougies en olieplug
door BartRiebelaar » 01 mei 2025 21:29 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 833 -
01 mei 2025 22:04
Weergaves: 739 -
Laatste bericht door Rudolff
29 apr 2024 19:42
Welke zekering Renault Espace 2006
door Basje1980 » 21 jun 2026 14:44 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 681 -
Laatste bericht door Basje1980
24 jun 2026 19:16
Captur 2019 0.9 TCe bougies
door robje1968 » 25 mar 2025 16:02 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 1 -
Weergaves: 1150 -
26 mar 2025 09:30
Twingo 1, 16v van 2001 welke velg past?
door Twingo16vtje » 29 okt 2023 00:32 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 878 -
Laatste bericht door Twingo16vtje
29 okt 2023 00:32
[Renault Twingo type AH.B.115] Welke smeerolie ?
door Xenomatrix » 06 sep 2024 16:17 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1175 -
07 sep 2024 18:33
Weergaves: 871 -
Laatste bericht door Megaspace
06 jan 2024 14:41
