bij mijn grand scenic vindt ik dat de airco niet echt koud wordt
gekke is dat de drukken wel kloppen
nu valt mij op dat de ventilator niet op volle snelheid draait
tijdens het rijden gaat die soms wel harder draaien
iemand een idee ?
zag dat er verschillende motoren zijn te krijgen qua watts welke krijgt de voor keur?
grand scenic bj 2009 type 3
kachel/airco
dick43
- Actief als: professional
Re: kachel/airco
Het begint eigenlijk het controleren van de inhoud van het aircosysteem. Dus hoeveel koudemiddel.
Kijk ook of het interieur droog is onder de vloermatten, paravan afvoer dicht kan het via de kachelmotor naar binnen komen.
Is dat het ook niet, een spanningsval kan dit ook veroorzaken, weet dat we een werkbus (trafic) hadden welke dit ook had. Een extra voltage regelaar loste dit grotendeels op.
dick43
Re: kachel/airco
Inhoud is goed gisteren opnieuw gevuld
Geen lekkage was wel het geval 2jr geleden toen kwam er inderdaad water in de motor wat je toen ook hoorde.
Wat bedoeld u met extra voltage regelaar?
Re: kachel/airco
Er waren soms wat problemen met dimmende lichten, zachter draaien van ventilator etcetera, spanningsproblemen.
Het plaatsen van een extra module welke de spanning zo goed als gelijk zou houden kàn dat oplossen.
Heb nog nooit gehoord van ventilatie motoren met extra vermogen bij Renault uit die tijd.
Wat is niet echt koud.overigens, heb je de uitstroom temperatuur gemeten? Wellicht is met wat Google-en een overzicht te vinden, Renault heeft dan ook in hun werkplaatsboek staan ergens maar dat heb ik niet meer.
[Twingo 2 uit 2013] - Kachel/airco paneel
door Rory1986 » 12 mei 2025 19:46 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 2386 -
Laatste bericht door Rory1986
15 mei 2025 18:17
Stand 4 kachel werkt niet na vervangen weerstand // Scenic 2
door Bollie2004 » 19 jan 2024 15:48 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1977 -
22 feb 2024 19:21
Weergaves: 630 -
11 mar 2026 12:15
Reacties: 9
Weergaves: 4406 -
Laatste bericht door martin_dereus
22 jun 2025 08:43
Weergaves: 1411 -
Laatste bericht door railroader66
06 feb 2024 12:44
Niet werkende Airco Grand Modus 1.6 Exception 2011 Benzine
door houtsnip1949 » 10 apr 2024 09:34 » in Modus -
Weergaves: 1292 -
Laatste bericht door houtsnip1949
21 apr 2024 13:04
Weergaves: 883 -
Laatste bericht door Matradjet
20 mei 2024 16:24
