vooruit ontwaseming blijft blazen
robbert-espace
Bericht door robbert-espace »
Hallo allemaal,
Ik heb sinds kort een Renault Grand Espace uit 2007 gekocht, en ben nu een vreemd probleem tegengekomen.
Zodra ik op de startknop druk, begint direct de voorruitontwaseming te blazen – en deze gaat daarna niet meer uit, ongeacht wat ik doe.
Wat ik al geprobeerd heb:
De kachelweerstanden onder de auto vervangen → geen resultaat.
De comfortmodule onder de bestuurdersstoel gecontroleerd. Hier had een muis een nest gebouwd 😲. Alles schoongemaakt en de kabels gecontroleerd – visueel lijken die in orde.
Echter: zelfs als ik de comfortmodule volledig loskoppel, blijft de voorruitontwaseming gewoon blazen.
Heeft iemand dit eerder meegemaakt of weet iemand waar ik verder moet zoeken? Alle tips zijn welkom!
Alvast bedankt!
robbert-espace
Re: vooruit ontwaseming blijft blazen
Hallo allemaal,
Ik heb onlangs twee nieuwe kachelweerstanden ingebouwd. Sindsdien merk ik het volgende gedrag:
Zodra ik op de startknop druk, verschijnt de kilometerstand, maar de ventilator blaast dan niet.
Wanneer ik het contact aanzet en de auto start, begint de kachel direct vol op de voorruit te blazen.
Als ik de comfortmodule loskoppel, stopt de ventilator met blazen.
Verwijder ik het relais van de kachel, dan stopt hij ook met blazen.
Het lijkt erop dat de kachel/ventilator pas stopt met blazen als ik handmatig ingrijp via de module of het relais.
Heeft iemand toevallig het elektrisch schema van dit systeem of tips waar ik verder kan zoeken?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Groet,
