Goedendag allemaal.
Ik heb een nextbase dashcam gekocht en daarbij als optie een extra kabel die rechtstreeks in de fusebox (zekering box) ge-plugt kan worden. Deze kabel zorgt er ook voor dat er op het moment dat nodig is door continus stroom te voorzien zonder dat het al te veel invloed heeft op de accu van de auto zelf.
Nou is mijn vraag;
Iemand bekend met de fusebox van de austral en op welke is deze het beste aan te sluiten.
dashcam
Raymon
(Un)happy
- Regelmatige bezoeker
Re: dashcam
Hoi,
Aan de voorzijde van de zekeringen box zijn enkel ACC aansluitingen te vinden welke na enige tijd volledig spanningsloos zijn.
Als je de box uit bouwt op blokkeringslip linkerzijde om de box te borgen, dan zijn aan de achterzijde de verbindingen beschikbaar waaronder een vaste plus zie afbeelding en een gele accessoire draad zie foto indien van toepassing.
Negatief de min kan van het frame worden afgepakt.
Succes met het plaatsen van de webcam
* kap onder stuur verwijderen torx links onder
*zijkant dashboard verwijderen door eerst de deurrubber deels los te halen
Dan kun je gemakkelijk bij de zekeringen box.
Let wel geheel op eigen risico
Renault Austral 1.2HEV 200 Techno Aut.
Pack safety, Adaptive cruise control, Pack solid, Elektrisch bedienbare achterklep(Aftermarket kicksensor), Noir Etoilé metaallak.
Raymon
Reacties: 9
Weergaves: 4938 -
06 okt 2024 11:49
Aansluiting dashcam
door Gerard1955 » 09 sep 2024 07:44 » in Alle overige technische vragen over de Captur 2 -
Weergaves: 1650 -
Laatste bericht door Gerard1955
26 jan 2025 16:02
Weergaves: 1425 -
Laatste bericht door LexvdN
31 okt 2025 10:52
Weergaves: 4558 -
Laatste bericht door BasK
17 nov 2025 16:11
Weergaves: 858 -
Laatste bericht door koidokter
23 okt 2025 13:40
Weergaves: 365 -
Laatste bericht door wgvangerven
16 jul 2026 12:30
