Renault Scenic uit 2011 met CVT automaat. Kilometerstand 250.000 km. Bak olie is 8 jaar geleden ververst bij 142.000 km, omdat de slang eraf was gesprongen.
8 jaar lang geen problemen gehad, totdat ik kort geleden de caravan erachter hing en een "Controleer luchtverontreiniging + Automatische transmissie" fout kreeg. Bak wilde niet meer goed opschakelen, motorvermogen bleef achter. Ik dacht dat het aan de caravan lag, dus afgekoppeld maar het probleem bleef.
De bak slipt nu ook. Garage geeft aan kostenindicatie 4000 tot 6000 euro ivm revisie.
Ik vrees dat het over en uit is met mijn Scenic.
Iemand hier ook ervaringen mee dat een CVT automaat ineens stuk gaat? Daarvoor nooit iets van gemerkt.
Lrns
stadium III
- Vaste waarde
Re: CVT automaat ineens stuk
Nou ja een cvt behoord onderhoud te hebben , zo niet dan kan het wel eens over zijn , ik zou eens iemand zoeken die hem kan reviseren,daar eens een prijs opvragen
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
Die zijn er best wel.
Is eigenlijk een heel simpel systeem : een elastiekje wat over twee verstelbare schijven loopt.
Het zal misschien bij de aansturing mis gaan.
Google is je vriend in deze.
https://www.google.nl/search?q=cvt+auto ... gws-wiz-hp
Ik zou inderdaad toch eens informeren hier en daar.
Alles gaat eigenliji ineens defect natuurlijk.
De cvt heeft te weinig onderhoud gehad als ik het zo lees, renault/Nissan schrijven voor geen onderhoud nodig, maar dat kan natuurlijk niet.
Voorkomen met goed cvt onderhoud kan niet, wel het uitstellen.
Mocht je een revisie overwegen, daarna elke 30-40dkm de bak olie wisselen!
RichTrip
Is het oliepeil van de bak gecontroleerd?
Weergaves: 863 -
24 apr 2024 21:12
olieleidingen CVT automaat
door marcelhorjus » 03 jul 2024 16:05 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 861 -
Laatste bericht door marcelhorjus
03 jul 2024 18:28
Achteruitrijverlichtings schakelaar CVT (Renault Grand Scenic 2.0 2012)
door Phypronil » 09 aug 2024 08:09 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1470 -
Laatste bericht door Phypronil
10 aug 2024 05:27
Weergaves: 1100 -
Laatste bericht door BasrenaultTrafic
28 feb 2024 18:29
[Trafic III] - OBD2 leest ineens geen roetfilter en dynamo Ah meer
door Wijkkie » 05 okt 2024 18:26 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 756 -
Laatste bericht door Wijkkie
05 okt 2024 18:26
Motor stopt ineens, tijdens rijden bij warm weer.
door Kangoo130 » 13 jun 2025 19:07 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1454 -
Laatste bericht door TTS
13 aug 2025 12:21
