Ik heb een Trafic T29 2.5 DCI 2008 met automaat
Wil de distributieriem vervangen en heb hier een vraag over.
Er schijnt namelijk enig verschil te zijn op de manier waarop de riem vervangen moet worden tussen een
handgeschakeld model en een model met automaat.
Ik kan helaas alleen maar info vinden betreffende het vernieuwen van de riem bij handgeschakelde versnellingsbak.
Weet iemand of er inderdaad een andere werkwijze is tussen deze ?
Ton
Distributieriem Trafic met semi-automaat
Tonnieuwegein
Topic author - Op weg
Re: Distributieriem Trafic met semi-automaat
De g9- motoren 2.2 en 2.5 dci hebben dezelfde procedure hand/automaat.
Kan zijn dat het olefilterhuis in de weg zit voor de krukas stift te plaatsen. Kunt prima zonder deze stift.
Tonnieuwegein
Ok,
Ik had iets gehoord - dat olie eruit moest - maar dat vond ik nergens terug.
Misschien had deze persoon over het oliefilterhuis.
Maar ik ben erg geholpen met uw antwoord.
Dank !!
Dank !!
Als je de tandwiel aangedreven waterpomp losneemt loopt alle koelvloeistof in de olie, dan moet deze dus ververst worden.
Je kunt de nokkenassen blokkeren met de afstel toon, en de tussenas (geen krukas) aftekenen.
Heb eigenlijk nooit de krukas geblokkeerd bij een riemlussen van een g9- motor.
Waterpomp is achteraf altijd los te vervangen. Komt er niks uit het gaatje niet vervangen.
pook semi-automaat Twingo 2006
door RoyLeonards » 01 feb 2024 11:53 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1019 -
Laatste bericht door RoyLeonards
02 feb 2024 11:59
Reacties: 28
Weergaves: 1190 -
16 okt 2026 21:15
Twingo 2002 schakel&automaat schiet steeds van automaat af
door Xieje » 01 apr 2024 17:34 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 807 -
Laatste bericht door Xieje
01 apr 2024 17:34
Trafic 1.9 dci zonder vermogen maar met voorgloeilampje...
door Joestemenke » 20 apr 2025 08:08 » in Motorisch - onder de kap van de Trafic -
Weergaves: 1102 -
Laatste bericht door Joestemenke
21 apr 2025 07:55
Eerste week met GS TCE 160 automaat (2018)
door Caleido » 01 nov 2023 17:02 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 1106 -
Laatste bericht door Caleido
01 nov 2023 17:02
Reacties: 12
Weergaves: 3966 -
Laatste bericht door schumacher
02 feb 2024 11:55
Weergaves: 1479 -
20 nov 2023 18:31
