Beste leden zit met volgend probleem op een Megane 1.5dci, deze start namelijk niet meer.
Op het dashboard komt controleer inspuiting en bij het uit lezen van de fout codes zie ik de volgende fouten
1525F3
consistentieprobleem met de multiplex-signalen van de cruisecontrol/snelheidsbegrenzer (CC/SL), vaak gerelateerd aan de koppelingsschakelaar, remlichtschakelaar of bedrading.
00871 c
Druk op de brandstofrails
Volgende dingen zijn al nagekeken of recent vervangen.
- Injectoren zijn vervangen en gecodeerd een kleine maand geleden
-Brandstofpomp en filter zijn vervangen, de pomp zit vol met vuil(leek op kalk) en had gehoopt hier het probleem mee te kunnen oplossen
Als ik de ECU uitlees zie ik wel dat de brandstof dik senior maar 0.4volt uit stuurt ik dacht dat dit ergens rond de 5volt diende te zijn. Als ik een leiding van een injector los neem komt er langs hier ook geen brandstof uit. Nu twijfel ik of het de hogedrukpomp is of toch eerder iets elektrische
Injectie probleem Megane 3 1.5dci
Peter1984
KDL
- Vaste waarde
Re: Injectie probleem Megane 3 1.5dci
Je kunt de bekabeling controleren, overal maar vooral rond de injectors
Kangoo 1.5dci - k9k - probleem injectie
door Renkangoo » 29 mar 2024 02:06 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 17
Weergaves: 4706 -
Laatste bericht door de mon
18 apr 2024 12:09
Electronica probleem na reparatie [scenic III, 1.5dci]
door Calysk » 28 apr 2025 15:56 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1387 -
09 mei 2025 21:21
Reacties: 8
Weergaves: 2482 -
Laatste bericht door DJG269
01 mar 2025 17:20
Weergaves: 1639 -
09 okt 2024 19:00
Renault megane 1.5dci | waste gate pakking
door steven1149 » 21 nov 2024 23:13 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 780 -
Laatste bericht door steven1149
21 nov 2024 23:13
Weergaves: 922 -
09 feb 2025 11:28
Spanner distributieriem 1.5dci k9k
door knelis » 06 jan 2024 13:26 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1883 -
08 jan 2024 11:25
