sleutel en airbag lampje branden en komen na een reset weer terug.
2019 - Heden
Ronvers
Bericht door Ronvers »
Bereft een Renault Captur II van 2022.
Deze meldingen zijn ontstaan nadat de accu is vervangen. Na een reset met ODB-2, deze gaf te lage spanning aan, kwam de melding dezelfde dag weer terug. De garage geeft aan dat het een defecte airbagsensor kan zijn in het linker voorportier en dat die waarschijnlijk vervangen moet worden. Is er iemand die dit ook heeft meegemaakt?
KDL
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: sleutel en airbag lampje branden en komen na een reset weer terug.
Bericht door KDL »
die sensor gaat echt niet zomaar stuk hoor (helaas niet uit te sluiten ook)
Meestal krijg je wel wat codes door lage spanning accu of bij het vervangen van de accu
niet elke reader kan aribag goed resetten, misschien een andere reader gebruiken
als je de accu los hebt kun je wel na een kwartiertje alle stekkers nalopen, losmaken opnieuw vastklikken, eventueel met contactspray etc
je hebt ook een grote kans dat de auto na een paar korte ritjes inziet dat er niets meer aan de hand is en zelf ophoudt met zeuren
