Melding portier passagier
Dzjanzjel
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Dzjanzjel »
Sinds een tijdje geeft mijn Kadjer bij het insturen naar links een melding dat de deur van de passagierskant open staat.
Hij zit stevig dicht en gebeurt alleen bij insturen naar links en sinds kort ook bij hobbelige wegen.
De garage zegt er niks aan te kunnen doen, of ze.moeten de hele deur vervangen. Iemand tips hoe ik dit zelf kan proberen op te lossen of hoe ik gericht advies kan geven aan garage?
Renault47
Re: Melding portier passagier
Bericht door Renault47 »
werkt het knopje in de handgreep om de deur te openen nog wel goed of is het een beetje lam (heb ik met mijn kadjar 2019 gehad aan de bestuurdersdeur). Toen ingespoten met kruipolie -geen WD40- en probleem niet meer voorgekomen. Heb je het automatisch sluiten bij het wegrijden bij 10 km per uur ingesteld en geeft die dan toch de foutmelding ?
