Clio 3 subframe roest
zuinigrijder
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door zuinigrijder »
Een jaar geleden kocht ik een Clio3 1.5dci .
Koude start niet ok , nieuwe gloeikaarsen bracht geen oplossen , kreeg 'm de winter door met 5 keer voorgloeien.
Startmotor deed ook raar , soms wil ie niet , dan weer wel. Ook ramen gaan soms zeer traag. Alsof alles te weinig stroom krijgt.
Er is hier al een topic over . Nu monteerde ik een sterkere 72Ah batterij , 1 keer kunnen starten en dan niks meer. Soms heel lichtjes het geluid dat de startmotor wel wil maar niet kan.
Nu zag ik toevallig dat m'n voorste deel van het subframe heel erg doorgeroest is ....zie foto's
Kan ik een slechte aarding hebben hierdoor ?
En kan ik dit deel makkelijk zelf vervangen ?
Sponsor
Créateur d'Automobiles
Re: Clio 3 subframe roest
zuinigrijder schreef: 18 nov 2026 10:23 Nu zag ik toevallig dat m'n voorste deel van het subframe heel erg doorgeroest is ....zie foto's
Nee, denk het niet, maar het is wel een idee (indicatie) om even je massapunt van motor/versnellingsbak met het chassis na te kijken of die niet óók flink verroest is.
Makkelijk zelf vervangen is relatief aan je ervaring en werkomstandigheden.
Het is je subframe, daar komt wel wat werk bij kijken wat je best niet op je oprit doet maar op een hefbrug.
Maar komt die de keuring nog wel door dan met zo'n sub-frame?
Zie trouwens dat je al wat langer aan het stoeien bent met startproblemen ? https://www.renaultforum.nl/forum/clio- ... 39644.html
Bericht door Pepone »
Even een losse startkabel van de accu minpool naar een blank motordeel, dan starten.
En je weet het.
zuinigrijder
Renault kenner
Renault kenner
Het verroeste deel heb ik besteld voor 60€. Is niet eigenlijk het subframe maar blijkbaar een steundeel voor de radiator . Gelukkig makkelijk zelf te doen.
Startprobleem heb ik al een jaar. Startkabel van minpool naar motor , geen oplossing.
Batterij geeft 12.8V.
Toegevoegd in 1 minuut 14 secondes:
Startmotor is nu met een kabelboom , dus ook niet even vlug te checken of ie stroom krijgt ....pffff
Toegevoegd in 1 uur 21 minuten 10 secondes:
Dus de gloeikaarsen krijgen niet voldoende stroom , de starter krijgt meestal wel stroom, maar soms gaat ie traag rond of valt na 1 kuchje stil .
Elektrische ramen gaan ook te traag vind ik..
Voor een startaccu maakt het ah getal niets uit, het gaat om het cca getal.
Wellicht is de startmotor zwak, kunt meten hoeveel voeding de gloeistiften krijgen/hoeveel ampère ze trekken.
zuinigrijder
Renault kenner
Renault kenner
Gloeistiften had ik vernieuwd , dit bracht merkbaar beterschap. 5 keer voorgloeien ( gloeispiraallampje brandt slechts zeer kort) en dan 1 2 of 3 startpogingen deed ie het wel.
Zal eens meten .
zuinigrijder
Renault kenner
Renault kenner
Het roeste subframe verwijderd , kom ik ook makkelijker bij de starter .
Via enkele elektrische kabels afkomstig van dichtbij het oliefilter komt er op het eerste zicht olie op de starter.
Waar de stroom toekomt is alles vettig .
Morgen starter demonteren en eens testen...
ah kijk, als er olienevel in de startmotor terechtgekomen is, daar kunnen koolstofborstels slecht tegen :idea:
zuinigrijder
Renault kenner
Renault kenner
startmotor kunnen demonteren , wel lastig bij te komen, lucht - en waterslang moeten demonteren.
Getest met batterij , heel soms deed ie het even.
Even opengeschroefd , zeer veel stof gemengd met vet /olie.
Stroomdraden vielen er zo af , zie foto
Even nieuwe bestellen
Toegevoegd in 19 minuten 42 secondes:
Hebben jullie voorkeur voor een merk starter? Hella is middenin van prijsrange , Valeo bovenaan met 148€ , Hella 108 en goedkoopste 78
Het punt nu is dat als je de starter vervangt voor een goede/nieuw dese weer zal sneuvelen door de olie doe erop komt.
'Vroeger' was er voor de k9k motor een ots van diesellekkage retourleiding verstuiver. Dat lekte deels op de starter, die moest dus ook daarom onder garantie vervangen worden.
Altijd de oorzaak oplossen en het gevolg!
